1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    увы до первых камней :aga: иногда нарываюсь перед воротами. там отыпано асфальтовой крошкой и щебнем.(все дороги в снт так).не то что бы *совсем* но трактор тоже сгребает в отвалы. имхо конечно. - мысль правильная. но есть обстоятельства. Конструкторы же не просто так сделали бОльший зазор в этом месте. а не *по микронам*
  2. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Когда выезд очищаю, тоже мелкая щебенка попадается. Особенно, когда снега ещё мало. Что с резиной, что без резины. Вылетает.
    На Али даже наборы продают. И на озоне, доставка из Китая.
    P. S. Насчёт конструкторов. Удивляют они меня периодически. -)
  3. 56регион
    56регион
    56регион
    День добрый. Ребят покажите пожалуйста фото как вы сделали лыжи позади ковша. Именно лыжи а не колесики. Не соображу как сделать регулировку их. Заранее спасибо.
  4. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Вот такое решение попалось на просторах.
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Повторное испытание сегодня, на длинной дистанции. Кидает нормально, просто высота патрубка маленькая всё-таки. Гусь слишком кривой, а когда разгибаешь, то начинает тупо вверх лететь. Так что надо что-то нужен правильный выход и всего. Надо другую трубу и сделать пропилы в клюве, чтобы возможность под себя кидать не пропала. Насчет наращивания крыльчатки думал. Может сделаю, но не сейчас.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    экран думаю.(как мастер флеш под ! дымоход.)листом от ковша прикрывая двигатель и прочее ! э/привод клюва - желателен. тросики - рукой проще наверное..гимора много. имхо. сегодня пришлось много раз двигать клюв. (помогал соседу с дорогой) муторно. и не постоянно - снегом нарушает установку. это к лету думать буду...
  7. 56регион
    56регион
    56регион
    @BIKVADRAT подскажите из чего сделана эта деталь в красном кружке. Можно ли ее заменить чем то или можно купить в автозапчастей? IMG_20240127_222332.jpg
  8. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Это опоры с отверстиями под шпильку М20.
    Эти опоры я когда- то специально заказывал у токаря под свой станок, но концепция установки станка радикально поменялась, и я установил станок на колëса, а опоры остались. Вот я и нашëл им такое применение. Но можно найти любой другой способ, используя сварку.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне больше интересно как вы выгибали радиусы на деталях. Только не говорите что у вас есть трехвалковые вальцы для гибки обечаек в домашней мастерской а то меня зависть сожрет.)
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А что там сложного то? Берешь зажимаешь в тиски одновременно лист и трубу. И загибаешь этот лист по трубе при помощи молоточка. Все то вас учить надо :)]
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смотрю вы профессионал в металлообработке, научите меня чему ни будь еще.) Пойду поищу трубу диаметром полметра минимум, помню что валялась где-то. Аккурат металл троечка отлично загнется по ней как надо.
  13. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Всем привет! 1 февраля заканчивается гарантия на с/у, начал модернизировать. Установил распорки (растяжки) или как там они называются. Ещё поставил диагональную распорку, не было жёсткости всей конструкции, особенно проявлялось при поворотах, разворотах.
    Вопрос, ткните носом в варианты поднятия вертушки поворота хобота, гуглил, предлагает электроварианты. На гарантии вроде терпел некоторое неудобство,
    но сейчас руки развязаны, можно порукожопить, рассматриваю только механику. У меня пока три варианта:
    - карданчик от головок
    - дрель ручную
    - цепной привод
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А где вы там увидели такой большой радиус загиба? То есть у вас и с глазомером не очень? :)]
    Там трубы с наружним диаметром примерно 70мм более чем достаточно, а реальнее думаю 57я в самый раз будет.
  15. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    - дрель ручную
    - цепной привод.
