1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А как у Вас сейчас? Покажите фото с боку.
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Вот вы обратили на это внимание, а ведь вы в точку попали. Это самая трудоëмкая часть в слесарном деле. Холодная ковка металлов - это жесть. Тяжелые тиски, различные оправки и приспособления, тяжелые молоток... и немного знаний и опыта.
    Сама лыжа (нержавейка 2,8мм) - лëгкая разминка, А вот сама скоба, примыкающая к ковшу - это сталь 6мм, вот с ней было тяжко, но я очень и очень упрямый...
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Этот еще проще, я то думал что вы про лыжи... Тут пару деревяшек и молоток/кувалдочка. А если учесть что тут идеальный радиус не нужен, то еще проще.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если нужен красивый результат, то для домашних условий можно что-то типа такого взять:
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можно конечно, именно о таком Забаненный и писал. Но даже если я знаю у кого это взять, то мне дольше будет заводить машину и к нему ехать за этой приспособой, а потом ещё и отвозить её. Там делов на полчаса (гнутые стойки) с перекуром. Но тут конечно каждый решает сам, кому как быстрее.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лыжа как раз интереса особого не вызвала, это не сложно. Я именно про скобу прилегания к ковшу. Думал что там сталь максимум 4 мм. А если 6 мм то втройне мое почет и уважение. Я бы гнул в горячую, благо угольный котел с Т 1200° С есть.) Если вы это сделали в холодную да еще и с такой точностью повторили радиус, то у меня нет слов... :hello:
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Понятно, что ради 2 пластин для СУ это смысла не имеет. Но если есть еще задачи, то почему бы и нет. Не такая уж и дорогая эта штука.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Радиус "повторится с такой точностью" после притягивания болтами. ;)
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    4 мм - вполне достаточно, просто сделать укосину с одной стороны (сваркой) и всё.
    Я меня брат попросил такие же две скобы согнуть, только вместо лыж он захотел колëса (плитку чистить). Ответил, что маньячить больше не хочу. Сделал ему с тонкого металла при помощи сварки.
    Вариантов много.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется 4 мм и без укосины должны держать. Надо считать и смотреть.
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Всё зависит от массы СУ.
    У меня сейчас Ц. Т. сильно " ушëл" вперëд,- на лыжах нагрузка приличная.
    Кстати... как вариант - завешать свой СУ на разных опорах (лыжи, колëса)...
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Уверяю вас. Не так это просто. Всегда просто со стороны. Вовсе не хвалюсь.,но знаю о чем говорю. Там важно всё. В том числе и правильно заложенный радиус, а не квазинадежда что там как-то всё само сростëтся...
    Нужно согнуть острый угол, при этом сохранить большой радиус скобы. Хотите попробовать, пробуйте. Холодной ковкой это ой как непросто.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С такими массивными дугами и на таком плече от точки опоры колес - неудивительно. Заодно и схема строповки может поменяться.)
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Подобные лыжи для СУ делать не планирую, меня полностью устраивают штатные.
    Ну а по поводу холодной ковки могу сказать то, что если мне что то тяжело сделать на холодную, то я без особых проблем это нагрею. Паяльная лампа в хозяйстве имеется. Инструменты и приспособления как раз таки существуют для того, что б облегчать жизнь там, где это возможно.
    Сделали вы лыжи отлично, по крайней мере визуально, тут не поспоришь. ;)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, можете-таки объяснить, зачем вы ось "унесли" назад?
