1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/posts/30520285/ вот в этом посту есть ссылки на различные части электроповорота хобота.
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Конструктивно не получалось впихнуть дополнительный узел в столь небольшое" подкапотное " пространство, чтобы увеличить крутящий момент и понизить скорость вращения на колесе. Пришлось всё это хозяйство выносить " на улицу " посредством звëзд и цепи.
    Поначалу более тяжёлые ручки, за счёт смещения Ц. Т. вперëд показались мне большим минусом, но на деле плюсов оказалось существовенно больше. - СУ не выпрыгивает из снега при увеличении нагрузки, и в гору можно чистить снег, что невозможно делать при классической компоновке колëсного СУ
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Но при этом у вас же прижимная сила на колеса снизилась - проблема частых пробуксовок не появилась?
    И с чисткой в гору не очень понятно, почему лучше стало? Раньше-то вообще при чистке в гору большая часть массы СУ давила на колеса. А теперь она меньше стала.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мне тоже показалось что смещение центра тяжести назад должно положительно сказаться на уборке. Часто подталкиваю СУ вперед, но не из-за того что он не едет, а чтоб было больше давление на перед. Что б ковш у СУ не приподнимало.
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да нет всё в порядке. Такая развесовка на мой взгляд даже лучше чем прежде была. Работу по очистке снега, особенно лежалого проводить эффективнее, но спине стало чуть труднее, но, благо мой СУ не тяжеловес.
  6. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Пока не получается вставить фото, один раз получилось и все. Надо по новой учиться работе на форуме. А вообще вертушка очень низко, пока был на гарантии, не трогал, а сейчас буду переделывать, неудобно мне
    Электропривод не рассматриваю, не то что дело принципа, просто не мое это, да и нет необходимости
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а почему электру отвергаете ?.кнопку под ручку и вращаешь НЕ ПРЕРЫВАЯ работы - дорого стОит ! имхо.
  8. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Хочу примерно так
    Только хочу, примеряю
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Saturn154, а если из троса что нить изобразить?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Левый габарит будет сильно выступать.
    Почему трос с крутилкой на передней панели не хотите поставить? Как на ДДЕ? Даже с учётом замены гребенки желоба выброса на зубчатую, работы не много, да и внешне будет неплохо смотреться:
  11. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    У меня так на Сатурне сделано, но на Брайте панель очень низко расположена, слева габарит увеличится см 5, а то и меньше. И ещё надо трос искать, гребёнку и т. д.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    садизм конечно. но подняв выше - те же я* - только в профиль. про тросовый на панель изучите. при таком неприятии электрики. :hello:
  13. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Что мне его изучать, у меня на втором с/у такой привод:
    Про садизм немного не понял, я же написал, что сильно наклоняться надо, хоть и не часто и думаю, почти уверен, что электропривод не единственный вариант, так игрушка, забава, не побоюсь этого определения. И вроде на форуме приняли, что у всех разные условия, территории, я вот не представляю где мне скорость вращения желоба нужна и часто крутить туда, сюда
    Это будет четвёртый вариант:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    наклоняться - побочное. остановился. отпустив оба рычага. поклонился и покрутил кочергу. и в моих условиях - десятки раз за чистку. :aga:. на длинных прямых - и нафиг не нужно.
    от условий зависит - как вы правильно заметили. имхо - озвучил выше в сообщ.(ключевое - для меня - Не прекращая работы :|:
  15. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Как то так получился колхоз, в тепличных условиях вроде работает, стало удобно, вертушка рядом с левой рукой. Обещают снег, испытаю, может и не так все хорошо, что то примерзнет, заклинит, оторвется. Дрель маленькая очень, корпус пластиковый, валы без втулок. Но видно будет, втулка приготовлена, чтобы все вернуть в заводские настройки.
    Что то видео загрузить не могу, снимал на телефон
