1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А сколько катушка у Бригс зимнего 950 серии?
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Не знаю, у меня 1550-й.
    Отталкиваться нужно от мощности штатной лампы
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Тоесть если стандартная галогенка на 20 ватт то и светодиод так же нужен ? Не будет ли мерцать светодиод
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Светодиод мерцает не от этого, могут быть пульсации напряжения вот и мигает. Обычно в светодиодных фарах встроен драйвер, он убирает мерцание.
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я хочу в штатную фару же только лампу поставить светодиод, а не отдельную фару, в ДХО есть драйвер ?
  6. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Я же отвечал в теме по 656bs. Покупал Н3 со светодиодами - ерунда. Ещё слабее светила. Ставил Н3 55w, лучше. Но мешает труба выбрасывателя. Поставил два ходовых по бокам на панели. Успокоился) по 12w. Можно и больше, но и этого хватает.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И какие лучше светят, с круглыми отражателями или с прямоугольными?
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Можно фото H3 55w какой именно ставили, и по размеру идентичен был с родной галогенкой, если нет то влезала ли в родную фару
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Прямоугольные дают рассеяный свет, то что нужно. Круглые - более сфокусированый, но обзора вокруг тоже хватает.
  10. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    H3- это стандарт цоколя лампы. Вбейте в любом поисковике, в озоне, в любом автомагазине. Будут галогенки и светодиодные.
    Вот нашёл лампы. Слева-светодиодная. Но к ней, так же как и дополнительным фонарям (по крайней мере к моим), нужен выпрямитель, т. к. с генератора идёт переменка.
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У мен бригс зимний 950 даже не знаю какой ток идёт) галогенка на 21 ватт родная
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну так посмотрите на какое напряжение она. Если 12В, то лампа берет чуть меньше 2А.
  13. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    У меня такой же, брал в 22 году, в декабре. Т. е. новый. Всё должно быть одинаково. Почитайте в теме по 656bs, после вашего вопроса.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    И да линзованный или какой лучше будет светить
  15. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Тут вопрос про поставить мощнее лампу.
