1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Хотел купить бюджетный чемпион на гусеницах, он недавно появился, но уже жалуются на фрикцион, он восьмерит, как то желание пропало, качество изготовления китайских СУ доверия не внушает, в колёсном по сути ломаться нечему, и чинить можно на коленке, детали копеечные, а на гусеничный с запчастями не густо, и ценник дороже, короче я пока в думках.
    Взять тот же дифференциал, посыпется, муфта 2000, шестерёнка 500, их там три, втулки, цепи, ремонт влетит в копейку, плюс работа, и на сколько хватит не известно, может на неделю если сыромятина.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Эта фраза сейчас подходит к любой бюджетной современной технике.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А я вчера посмотрел видео, где гусеничный так же ножом утыкается в накат и так же буксует, так же трясут. Тут только длинные гусеницы, гидростатика и вес зарешают. А все, что до 150 кг включительно - примерно одинаково.
    Думаю забить на сохранность резинового кольца и накинуть цепи. А так же всё на лесопилку не позвоню, чтобы уточнить, продадут ли мне кусок полотна.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Мне попадается только формула через радиус. v=r x omega. Может быть интернет врет ;)
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    а вот и не факт. часто инерцией он лучше срезает и меньше буксует. тут главное следить за наполняемостью крыльчатки, не перегружать её.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У гусеничного ковш имеет 3-4 положения. Можно его просто немного приподнять при первых двух или даже одной чистке, он не будет чистить "в ноль", останется 3-5 см. Потом снег укатается и будет ровно.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Формула-то правильная - интернет не врет. ;)
    V14 = R14 * Omega
    V15 = R15 * Omega
    V15 / V14 = (R15 * Omega) / (R14 * Omega) = R15 / R14 = 7.5" / 7" = 1.07 :)
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, намудрил ;) Правильно, 7%. Вопрос: насколько это увеличение критично... Например, скорость 1 км/час или 0.28 м/с. Значит на 14" колесе за 5 сек я пройду 1.4 метра. На 15" колесе я пройду 1.5 метра. В общем, вариант который реализовал @BIKVADRAT c третьей осю и повышение КМ и одновременным уменьшением угловой скорости колес, выглядит самым интересным, ИМХО.
  9. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Увидел такие колеса. Аппарат сам аналог моего, такой же двиг. Ктонить пробовал безкамерные широкие колеса?
  10. Vladimir977
    Vladimir977
    Vladimir977
    Включённый постоянный шнек и отключение, включение хода не рассматриваете?
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Я не конкретно про СУ, а вообще про всю технику.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Скиньте пожалуйста где посмотреть.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так первый проход и делаю. долго. муторно. при высоте в ковш и не свежевыпавшего.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да у этих китайцев под СУ шкивы, до 252х кубов - 19,05мм. Под культиватор (надо смотреть тип вала) - 20мм.
