1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Свет дополнительный не знаю, есть налобник хорошие, а насчёт подрезного ножа да, можно похимичить но купить бы в запас один тоже не помешало бы тогда
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Видел в Ютубе, не нахожу уже, из профил ной трубы отрезал с закруглённый частью кусок и зафиксировал в штатный же нож, получилась как бы лыжа а не упор штатным ножом
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Зачем покупать? Он железный, чего ему будет. Я ничего дополнительно никогда не покупал, кроме того что требовалось для улучшения. Не тратьте на него доп, деньги. Пускай сначала свои отработает
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ему отработат лет 15-20 нужно будет
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да шнеки находятся ниже чем подрезной нож. Нет, срезные не летят, летят только когда я случайно уткнусь в отмостку или ещё какое - нибудь жëсткое препятствие. Конструкция шнеков с завода изначально предполагала четыре срезных. Я оставил только два соеденив шнеки между собой попарно. Подрезной нож только так себе- имеет чисто номинальную функцию. Что-то иногда подрезает. Когда подрезает, даже очень хорошо слышен хруст. Даже скажу очень приятный звук при работающем двс
  6. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Отработает
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а чем смысл ? также 4ре срезных но по конструктиву мтд срубив один шнек не будет свободно вращаться. только зацепится за соседний. пока не срежет там или не заменишь. вроде как бОльшая защита получается а там ?.
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Так лучше с двумя срезными. Без объяснений...
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Хотел так сделать, но что-то боялся за целостность редуктора.
    Я в этой теме когда-то спрашивал про такую переделку ... Какой срезной поставили ? 8 мм ? или оставили 6 мм ? Где разместили ? На стыке или ближе к редуктору ?
    на веймаклонах шнеки друг за друга не цепляются, разве только краской =)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и говорилось тогда - что рассверлив под 8мм сильно ослабится вал - .сломаться может.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.ozon.ru/product/dnevnye-hodovye-ogni-drl-autoexpert-d18-2sht-v-komplekte-6-led-18w-metallicheskiy-250396370/?avtc=1&avte=2&avts=1707043777
    При этом на коробке указана "честная мощность" 13 Вт.)
    Спасибо за экскурс в сравнительный анализ. Скажите, у вас на самом деле сложилось впечатление что это сфоткано не одним и тем же телефоном в одних и тех же настройках, а я сбегал для второго фото в ближайший магазин за особо светочуствительной камерой?)
  12. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Кстати к разговору о стабилизаторе - в описании этих ДХО написано допустимое напряжение питания 10-32В, так что в них драйвер светодиодов таки есть. Ну а насколько он устойчив к импульсам с катушки - бог весть...)
    PS: а в моей фаре драйвер выжил, а вышли из строя 9 из 12 светодиодов из-за особенности включения их в цепочки. Один самый слабый со временем сдох - и дальше пошла ускоряющаяся цепная реакция. Поменял все, фара снова работает, но подключил я её уже к стабилизатору, от греха подальше.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В любой подобной фаре будет присутствовать "драйвер". Вопрос в его крутости. В самом простом варианте это могут быть токоограничивающие резисторы.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Мне нужен вштатный фонарь лампочку а не отдел нуб фару светодиодную
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Посмотрите на какое напряжение рассчитана Ваша перегоревшая лампа и её мощность. Если хотите светодиодную, то купите на то же напряжение, не превышая мощность. Все необходимое уже будет в лампе.
