1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Да, мой вопрос касался дополнительных пластин в ковше. Про трансмиссию я уже понял.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Человек спрашивает, что даёт уменьшение зазора до 1.5 мм. между крыльчаткой и корпусом.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Обратный выброс уменьшает, если вы о пластинах перед импеллером. На всех СУ без этих пластин есть обратный выброс снега из ковша. Если смотреть с переди выброс лопаткой идет вверх и вправо.
    Весь осуждаемый СУ переделан по полному набору. Для меня этот зазор ничего не изменяет. Для вас может быть что-то даст. По мне это бесполезная функция.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так он подробно и не раз говорил об этом. в частности отвечая и мне в том числе по относительно малокубатутному двигателю и его эффективноси. 2-3 странице выше. перед видео.https://www.forumhouse.ru/posts/31078147/
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По мне так ничего не дает. А мнение автора четко и понятно увеличение площади лопатки. По моему видению во время захвата снега лопаткой он уплотняется и просто слетает по самой лопатке. Зазор здесь уже роли не играет.
    По моему мы уже как в Бароне Мюнхаузене. Я вижу на фото алюминиевые наклепанные пластины на ковш(!), а не на лопатки! на некоторых СУ это с завода идет. Находил и российский патент на шнекоротор к трактору типа "беларусь"
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а это ?https://www.forumhouse.ru/posts/31078337/
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Так Вам просто подсказал, вопрос не про трансмиссию был.
    Да я это по картинкам понял, ещё в первых постах вчерашнего дня.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там просто коснулось меня. потому и влез. говорил конечно не совсем так. (лень искать) что конструкторы мтд не дураки итп. также и что более всего не хватает э/поворота ковша не прерывая работу.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не хочу выпускать пандору, по моему мнению доработки только на пользу (ИМХО).
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не хочу ловить вашу пандору, ибо мне вообще нравится профессиональный подход! Берешь стандарт и пилишь, пилишь, пилишь. Жисть бурлить. Мыным лымы окт.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это уже решено штатно на Куб Кадете и Торо (здесь решение оч красивое - доп объёмом - верхней полости вне объёма основной камеры выброса). Это обсуждали не раз, ребята просто не читали тему.
  13. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    С точки зрения ракетчика в Торо все что не набрало 2ю космическую возвращается в орбиту крыльчатки. На Кадете вроде пластину у крыльчатки видел. Но при полном заборе на уровень ковша, это ужо не приципиально. Хлавное мочность!
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это "противообратный выброс" в совокупности с полированным хайлом адаптора усиливает потенцию СУ. Но на моем при широком тазу и узком влагалище СУ полностью лишен какой либо оргазменности при работе. У Карвера все поширше.
