1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    21 ватт галогенка но ставят и на 55 ватт, итог какой именно
    И да, не проще ли сделать группу в ВК про снегоуборщики ? Тут сложно все чето стелефона сидеть, вот есть группа по мотоблоку МТЗ, там все четко и тут в ВК с СУ хотелось так же
  2. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    При таком разбросе рабочего напряжения (декларируемом) - вряд ли просто резисторы, слишком большой разброс тока через светодиоды был бы. Ну либо резисторы изначально рассчитаны таким образом, чтобы ток через светодиоды не превышал допустимый при 30В, но тогда при 10-12 вольтах эти фары светили бы как керосинка...
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не, вк удел слабых духом, а тут все олдскульно и с арховом)
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При таком разбросе скорее всего НЕ токоограничивающие резисторы, согласен.
    Хотите попробовать? Попробуйте.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У @Gridmenxxl B&S 950. Схему не смотрел, но врядли ли его катушка мощнее 60W, как моя на B&S 1150.
    А ценник на новую, думаю, будет приличный ;)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по амеру - и речи нет ! внедрить балластный акб от упса и не забивать голову ! себе вообще без генератора и э/привод хобота сделал и фару. да иногда заряжать надо а в сильный мороз лучше снять после работы. Юрий сразу сказал. я не сразу поверил...:|:.хотя все логично.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Поставил сегодня новый трос на ход, рубашка чуток коротковата, но регулировку произвести можно.
    Вот думаю а не придется ли мне заняться модернизацией, хоть я и не сторонник этих дел, но клюв желоба задрал в конец, напор снега задирает его вверх. т. е в наклоненном положении не держится.
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Срезные по одному на стороне D6 мм
    А шнеки между собой соединены винтами М4
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Хм, интересно. А почему именно болтик ? Я думал втулку металлическую заказать новую и заварить просто меж собой. Или же вместо болтика концы заварить.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Велком в наши ряды, комраден! Рецепт ЕКонт с клювом будет идеален.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а смысл ? (повторюсь)
    вместо 4х ? - экономия на *спичках* ради болта из *говнолина* или времени ? просветите пжл ! вы очень технически грамотны. интересно. а я ленив :aga: что то делать без необходимости :)]:)]:)]
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да нет, какая экономия? Просто так лушче. Шнеки одним целым винтом на одной трубе (оси) считаю продуманным вариантом. А отдельные шнеки - это так для самоуспокоения. Жалкая поделка.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а лениво.(сварить в один) технически не сложно) все равно по конструктиву вся сторона даже на срубленном одном будет как единое целое целое зацепившись один за другой.(кидает хуже при этом)
