1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Был почти такой сектор года 3 для увеличения производительности алюминиевый. В этом сезоне поймал камушек между импеллером и сектором. Сектор отогнулся по ходу СУ, а одна из трех чашек (лопастей) ушла в сторону задней стенки ковша. Вот такое кино. Сектор снял. Импеллер правил, заодно поменял смазку в редукторе, посмотрел состояние шестерни.
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    .. Слэнг у вас однако... Ну да ладно. Нет не лениво. Всё делалось быстро в темпе "presto".. Мои руки порой не поспевают за мыслями..Тем более делал ради эксперимента, а сварка это уже другое совсем соединение. Поэтому у меня много таких узлов на болтах, винтах Уже какой год всё временно...Хочу летом (если будет время) покрасить полностью ковш, тогда и соеденю шнеки сваркой и посажу на одну трубу. Но не факт что так будет, потому что всё работает пока без нареканий
    Это у меня уже второй такой сегмент. Первый был и дюралюминия, с ней сложнее - она крепкая но хрупкая. Щебнем в нижней части сначала сделало трещину, а потом и вовсе кусок выломало. Пришлось заменить на нержавейку,. Она уже более податливая. Закрепил винтами, а потом по месту ударами киянки вытягивал метал как мне нужно. На самом деле ничего сложного
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как сказать - нержавейка - она достаточно упругая. В свое время сталкивался с тем, что не любили на производстве ее гнуть (двойку особенно) - как раз из-за большей упругости.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Всегда считал ее вязкой.
    Может вам другая досталась? Нержавейка это народное название.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Встречал людей которые оцинковку нержавейкой называли :)]. Нержавеет ведь, значит нержавейка :)]
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Работать с нержавейкой не любят те, кто не умеет с ней работать. Очень приятный в работе материал и очень благодарный.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Нержавейка очень разная бывает. У меня имеются много медицинских предметов и инструментов из этого метала. Они между собой даже отличаются, Некоторые даже невозможно просверлить нормально, хотя я за свою жизнь столько пересверлил разных тугих и сложных сталей. Есть нержавейка более вязкая и достаточно податливая на вытяг. и довольно мягкие
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Медицинская - понятно, она другая.
    Тут, насколько помню, AISI 304 была.
    Как написал выше, вроде, AISI 304 там была.
    Кстати, возьмите старый советский нож из нержавейки - его не так просто согнуть, как какую-нибудь полоску из той же ст. 3
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Поясните, пожалуйста. Почему Вы, приобрезании ковша не стали ставить диски по бокам?
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    UOTE="Constantin58, post: 32349927, member: 2232131"]Поясните, пожалуйста. Почему Вы, приобрезании ковша не стали ставить диски по бокам?[/QUOTE]
    Сначала хотел, но для этого надо было окончательно решить со шнеками польностью всё работы. То есть сделать пары между собой жëсткими (сварить между собой) А так как делал всё на скорую руку, то как выяснилось потом позже они и не нужны вовсе. Они (диски) возможно и придают некоторую жёсткость шнековой конструкции в целом. Но пока не вижу в них смысла.
  11. 56регион
    56регион
    56регион
    Легко и просто. Мне так кажется.
  12. 56регион
    56регион
    56регион
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Шнеки только на двух срезных болтах ? У меня чемпион 656 bs, там шнеки 4 срезных болта, 4 отдельных шнека а у вас два только ?
    Колеса тоже широкие смотрю
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ЕW1, резинопластик, неудачная модель.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Подтверждение моих слов про незацеп шнеков на веймаклонах.
    IMG_20240205_172516.jpg IMG_20240205_172518.jpg IMG_20240205_172520.jpg IMG_20240205_172705.jpg IMG_20240205_174904.jpg
    Последние 2 фото показывают какой сектор, по сути, был вырезан. Поэтому болтиком тут никак, а для сварки надо будет делать вставыши из металла.
    По поводу модернизации товарища Bikvadrat. Сделал так же, чтобы шнеки грызли снег. И реально накат грызут, причем даже немного помогают снегоуборщику передвигаться вперед =) Но, есть нюансы:
    1) Пришлось снять штатные лыжи, совсем. Они не позволяют шнекам опуститься. У товарища лыжи за ковшом. Как сварка мне вернется с ремонта - тоже перенесу.
    2) Возможно потребуется подрезка боковин, где крепятся штатные лыжи. Но, советую сперва перейти к п. 3, т. к. с подрезками я переборщил. На фото СУ стоит на шнеках.
    3) Снял нож, планировал подрезать и увидел, что толку от этой операции 0 - сзади почти такой же глубины идет металл ковша. Я его подрезал (металл ковша), но зря. В итоге пришлось брать газовый ключ и гнуть эту полосу металла к верху, т. к. весь упор шел на неё. В принципе мои "изящества" видны на фото номер 5. Причем металл ковша довольно таки мощный (тут индивидуально), что-то типа 1.2-1.5 мм.
    По итогу чистит замечательно хорошо, но это беглый тест. Натоптыши снимает хорошо, где слабо натоптано - выгрызает сантиметра 1.5-2.
    Думаю в тандеме с лыжами за ковшом, можно будет делать регулировки вгрызания, или убирать её вообще. А так же хочу попробовать поставить штатный нож, чтобы можно было "приглаживать" поверхность при первом снеге.
