1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Я раньше этот нож совсем снимал, потом опять ставил. Сейчас надоело его туда-сюда переставлять. Вы суть уловили-значит на правильном пути. Разберëтесь.
    Я когда нож совсем убираю, то я могу шнеками снимать многоразовые "натоптыши" от тяжëлого трактора, а не то что от людского хождения. Правда не за раз прохожу туда и обратно несколько раз и и всё в итоге побрито. В этом даже есть своеобразный спортивный азарт, тем более когда видишь результат. Я кстати низ ковша, где крепится нож тоже обрезал. Обрезал по отверстиям, или даже выше (сейчас не помню) а просверлил новые отверстия но уже не под М8 как были, а поменьше под болты М6. Я там много чего сделал, поэтому вспоминаю по ходу диалога с вами. И ещё: очень важно - будете делать лыжи, то делайте сразу на нижней подошве "подрезы", приварив допустим проволоку (пруток) примерно D 6мм. Я сразу так не сделал, потом замучался с ним, морда гуляет по курсу, а держать курсовую устойчивость без рук останетесь. Особенно в горку, а у меня весь участок на уклонах. Пришлось в срочном порядке приваривать подрезы к подошвам лыж. Небо и земля. Надеюсь вы поняли о чем речь, как на лыжах снегохода. Где-то были тоже такие фотографии, я их выкладывал на форуме
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сделайте, пожалуйста, фото обрезки ковша
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Коньки, одним словом, надо сделать на лыжах)
    Думаю тоже смогу. Просто это беглый тест по двору, тут кроме ног ничего не было. Может на днях выйду на дорогу, на её кусочке попробую.
    Так в пункте 2 на фото видно, что ковш по боку подрезан. Там штатно еще около 1.5 см металла вниз идет. А подрезка, где нож, видна на первом ряду фото, на последнем. Опять же повторюсь, попробуйте сперва загнуть, провернуть шнеки, убедиться, что ничего не цепляет. Отрезать всегда можно, а вот приварить назад не всегда =) Перенести крепления выше тоже можно, но там уже не самая ровная поверхность и она ближе к шнекам, чем штатная полочка.
  4. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Именно. Они самые.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я имел ввиду боковины ковша как обрезаны?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот фото как он вгрызается в слежавшийся сугроб. кроме лыж все штатное. над шнеками в ковше все остается.
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Constantin58, @igor28111966, Вы суть не улавливаете) Переделка эта для грызения снега под ковшом, вместо скалывания наката подрезным ножом. А не для вгрызания в сугробы.
    Несколько дней назад снегопад прошел, но я не почистил и успели накатать. Решил пройтись и запарился утыкаться в накат. А тут пост попался интересный, что я хотел сделать, но не решался, про опускание шнеков ниже точки подрезного ножа. Думал болты от ударной нагрузки будут как семечки лететь. А получается, что вполне удачно счёсывает, что накат можно не ломать лопатой, а просто за несколько подходов сбрить и будет не рванная поверхность, от лопаты, а ровненькая.
    @Constantin58, я боковины снизу резал, а спереди не вырезал. мне это не надо, я и так постоянно тыкаюсь то в грядки из шифера, то в ступеньки и т. п. Я бы даже чуть вперед нарастил, чтобы шнеками не втыкаться. Может типа дин-рейки посадить, чтобы как нож работала и как ограничитель.
  8. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет! Может кто даст наводку на интернет магазин - хочу к СУ с ручной регулировкой клюва (высоты выбрасывания) приделать на панель оператора троссовый рычаг с фиксацией положения - не могу ничего подходящего найти в инете. Рычаги акселератора все без фиксации положения идут. Наверняка кто-то решал такую задачу :)
  9. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Вот такие ставят. Только длину нужную взять.https://ozon.ru/t/WkybrEd
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    А он без фиксации ведь? От напора снега и вибрации не будет хобот откидываться сам?
  11. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Вот так там сделано. Фиксация есть, можно даже усилие регулировать
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да вот пользователи пишут что впритык, длины нет и не уточняют на какой СУ - желоба выброса у разных СУ - разной высоты. Да и механизм крепления на козырек желоба каждый колхозит исходя из возможностей.
  13. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Так у него вообще ручная регулировка. Так что колхозить по любому придётся.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я знаю.
  15. 56регион
    56регион
    56регион
