1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня вчера тяжелый то, упершись, весело крутил гусеницами на месте. :)]
    Но у меня наледь под снегом, он не виноват. Пришлось сменить тактику, чтобы очистить эту кучу.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Теплица в конце участка, чищу вокруг неё по остаточному принципу, сначала парковки, дорожки, ну и она. Дорожка вокруг теплицы почти по ширине СУ, слева кочерга, потому обхожу тепличку правой стороной, а справа шнурок, и если встанет, то мне и не дёрнуть за шнурок. Потому тоже за колёса.
  3. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Типа такого? Или между распорками, если они есть конечно?
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    на моем можно и вверх дергать =)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в целом да. распорок нет. (тоже мне проблема из ал. уголка изготовить по месту). сложность (скорее трудоемкость) заключается в том что хотелось бы прикрыть хобот а на него юбку типа как на мастер флеш на сэндвич дымоходе. далее подъем прикрывающий двигатель. и боковины тоже прикрыть. обычный отражающий экран не устраивает. Причина - заваливает в один ком мокрым весь узел вращения желоба. и напротив него тоже *все в шоколаде*:aga:. это только конечно летний вариант доработки. Подсмотрено у яппов. где все закрыто. или типа мтд 56 и подобное. :hello:
  6. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Изготовление и монтаж распорки я не называл проблемой.
    Такой вариант не пробовали, весьма распространенный?
    Оцинковка я заменю, нашел красную канистру
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня пластиковый хобот и соотв вставка тоже изготовлена из пластика.(поставить руки не дошли). пока в раздумьях по мелочам. и до лета далеко. а пока даже мотор прикрывать лениво. он зимний и ничего не примерзает. разве что бы свечку с вв проводом не засыпало. (она сверху). ааа вот после расчистки нынешнего - онлайн сыпет. снегопада - надо масло заменить. мотор пожилой а там уже черное...
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На Хуске так и сделано. В верху ковша прикручена стальная пластина 610×60×12мм,чижолая.
  9. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    А может сделать как у меня? И жёлоб на барашках.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    идеальное решение ! в своих реалиях сс*моторчика *не хватит, те удлинив настолько хобот - 100 проц. мокрым забьет. отсюда и сложности с будущим *уступом* а не ровной крышкой от ковша до ручек. вынужденно. :aga:. по мокрому прочищал не раз. в этом сезоне еще нет. скорее приловчился ограничивать ход. :hello:. все по месту думать и делать летом буду. и еще наверное вопрос пользуясь случаем - не примерзает проход хобота ?
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я бы еще боковинки добавил =) иногда сбоку налетает снег.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я планирую именно так.
  13. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Ничего не забивается. При плюс два кидает поближе. И у меня ещё резинки на крыльчатке стоят. Родная лопатка лежит без дела. Нержавейка гладкая, и она не нагревается, всё пролетает. Сбоку хотел закрыть, но пока проблем нет. Да, иногда, в ветер или метель, надувает немного, но не критично. Первый сезон без крыши, только с трубой отъездил. Тестировал. И вот уже три года с крышей. Красота.
    Процесс улучшения эксплутационных характеристик этого чуда агрегата не закончен. Кроме крыши, цепей, газульки, счетчика-тахометра, электропривода жёлоба, есть ещё мысли. Всем удачи в борьбе со снегом, и вообще!
    P. S. На своём канале создал подборку про снегоуборщики.
    https://youtube.com/@user-ku5cb5tj9t
  14. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Коротенькое видео о доработке тросового переключения передач на снегоуборщике Champion ST556:
