1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Чемпион 656 бс, сегодня поработал, отдохнул, завел а он не едет, разобрал а фрик диск липкий и на тарелке полосы, очистил, снял фрик, и смотрю ремень кривой хода в тарелке фрик кол ца, снял кожух смотрю а он вообще вышел из своего шкива, одел обратно, как так может быть ? Из за слабой натяжки троса или, ведь ремень хода же прижимается роликом, под замену все ? И да как отделить тарелки где фрик кол цо, не отделяется
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пружину рычага прижимного ролика смотрите и плоскость шкивов в покое. Трос включения хода не перетянули? Начало движения - середина хода рычага включения хода.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да на половине ход, но мне не нравится прижимной ролик, ремень не по центру ее
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Нижний шкив хода имеет перемещение во время нажатия ручки, соответственно и ремень перемещается по ролику. Так что середина ролика не показатель.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А шкивы шнеков в одной плоскости? Проверьте. Здесь при установке двигателя в сборе со шкивами на станине, ловят сначала плоскость шкивов шнеков - по умолчанию плоскость шкивов хода должна быть автоматически. Нижний шкив хода не статичен, он поджимается к фрикциону при нажатии ручки хода, соответственно плоскость уходит и ремень на нём смещается к краю накатки на шкиве, так что это не показатель. А вот при критическом износе кольца фрикциона и сильном отклонении нижнего шкива, ремень действительно может слететь.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Может быть я просто ленивая жо...
    Но если есть готовое решение, зачем изобретать велосипед, тем более КЗ рядом.
    Цена вопроса родного монтажного комплекта с подогревом, доставкой в РФ и благодарностью знакомого 7000 рублей.
    За эти деньги мы получаем 4 ручки с подогревом, кабельный сет и мелочевку, плюс мануал с картинками.
    По ощущениям - греет, не так сильно как я думал, но все равно комфортнее чем без них.
    2024-02-07 16-49-48.JPG 2024-02-07 16-49-41.JPG 2024-02-07 16-49-28.JPG 2024-02-07 16-49-58.JPG 2024-02-06 17-38-02.JPG
  7. Vint55508
    Vint55508
    Vint55508
    @Levshatmn,
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    А можно ссылку на ручки сподогревом
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  10. 56регион
    56регион
    56регион
    День добрый. Ребята подскажите как и чем лучше заделать отверстия на раме возле крепления двигателя. Там 4 или 5 отверстий просверлено по-моему под сверло 10. И ещё дыры возле крепления ручек. Снежник хутер. Ещё дырище между ковшом и поддоном. Хочу их заделать и в тоже время хочется что бы было как то все красиво. Всем спасибо заранее
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :no:
    это Вам в кузовной ремонт... шпаклевка, затем покраска
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    уплотнитель от автомобильной двери:super:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отверстия - резиновыми/пластиковыми заглушками из автозапчастей. Вот щель снизу, это посложнее будет, поскольку поддон надо будет периодически снимать зимой, но тоже решаемо, вплоть до дверных и оконных уплотнителей.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Забейте в поиске "заглушка круглая 10мм". На озоне видел много вариантов.
  15. 56регион
    56регион
    56регион
    Спасибо добрый человек
