1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. 56регион
    56регион
    56регион
    Вот фото той сам дыры. Фото конечно не самое лучшее. Сделано в темноте
  2. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Хренассе. Я бы на такую дырищу металлическую полосу прикрутил, а на торец её (где примыкание к ковшу) - натянул автомобильный уплотнитель подходящего профиля в форме буквы "омега" (типа уплотнителя капота).
    PS: чтонть такое:
    или такое:
  3. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    IMG_20240213_101151.jpg IMG_20240213_095753.jpg IMG_20240213_095445.jpg IMG_20240213_095216.jpg IMG_20240213_095035.jpg IMG_20240213_094708.jpg
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    На редукторах Чемпиона, Геос, Эволайн, Алко и т. п. сверху тавотница, снизу болт под крест. Хочу и то и то снять, и заменить на нормальные болты. Какие диаметры, подскажите, пожалуйста. И нужно ли какую прокладку-шайбу ставить, если да то материал - стальную, медную, ПВХ, паронит?
    Неоднократно читал, что снизу выкрутить проблемно, какие методы, нагрев феном, точение граней под ключ?
  5. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Главное отвертку подобрать под размер и без "слизанных" шлицов. откручивал без нагревов, упираясь снизу в винт (и как бы ковш своей массой не дает выскочить отвертке). без фанатизма, по пол оборотика справился
    вкрутил болтик с гровером без прокладок, не сопливит. М6 вроде (точно не помню)
  6. 56регион
    56регион
    56регион
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Сливной винт M5x12. Я заменил на болт с пружинной шайбой. Можно на синий фиксатор резьбы.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st861bs/bolt-m5x12/
    Тавотница (пресс-масленка) M10x 1. Я не менял, прокачка редуктора плунжерным шприцом намного удобнее, ИМХО.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st861bs/shtucer-dlya-smazki-reduktora-m10h1/
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Сверху AL скотчем заделал IMG_20240213_134316.jpg . А остальные вот так: IMG_20240213_134443.jpg но можно и сплошным уголком, как тут вам выше человек предложил, всё зависит от степени вашего желания и ваших возможностей
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я тоже заменил винт на другой винт, еле как открутил, феном грел, шлицы стёрлись ,пришлось болгаркой под шлицевую отвёртку резать паз и с набора ключей подобрал толстую шлицевую и еле как отвернул, щас поставил винт из нержавейки, нашел у себя, и да шайбу от кровельного самореза поставил
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Сливной винт за столько покупать, лучше поискать одну из нержи, да и обычных можно кг за такую цену купить, или вообще нарезать на другую резьбу для болта если нету подходящих
    Благо у меня этих винтов есть пару штук в запасе, и все из нержи
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это понятно. Просто ссылки на размеры приводил :)
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На многих СУ (на моих обоих) эти отверстия закрыты просто "типа резиновыми" пробками и все прекрасно работает. Это так... К размышлению ;)
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На моём что-то подобное было. Я поддон самопальный сделал пошире и подлиньше вместо пластикового стальной из нержавейки. Но остались с боку дыры и снег по прежнему в корпус валит. Похоже переделать придется.
  14. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Здравствуйте, подскажите где почитать про геометрию и переделку рычагов снегоуборщика с целью снижения усилий на рычагах, .поиском особо ничего не нашел.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Приветствую. Чем вам рычаги не нравятся и усилия на них? Они должны плавно и мягко ходить и это не от их геометрии зависит, а от тросиков и приводов, которыми они управляют.
