1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У вас при каком положении рычагов начинается схватывание шкивов и хода? Должно быть когда рычаг уже приблизился к ручкам. Не в самом начале. Может тросики перетянуты?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Может, человек про рычаг переключения скоростей пишет.
  3. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Если ослабить тросы то не едет и не кидает, регулировка на минимуме срабатывания, дурацкая система рычагов, патриот гарден 55.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не у всех снежников рычаги продуманы. У гекоторых в лежачем положении нулевое сопротивление.
    Во множественном числе? Думаю я все правильно понял.
  5. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    это про него, в лежачем положении не удержишь
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайская шляпа... на всей серии PHG. Ничего Вы с ними не сделаете. Сами рычаги менять надо - конструкторский просчёт.
  7. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    вот и спрашиваю на что и как менять где посмотреть, по моему мнению и сами рычаги очень короткие
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    именно
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут и на длинных и продуманных при относительно долгой работе руки затекают. и лезут неправильные мысли о фиксации шнека. гоню их лесом. лучше перерыв сделать..имхо.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Переделать можно или нет не знаю, а по поводу уменьшения нагрузки, это чисто геометрическая фишка старых СУ где тяга или трос в нажатом состоянии рычага проходил, как можно ближе к центру оси рычага.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Они просто другие. Можно попробовать использовать недорогие рычаги от 603го Патриота (если совпадут - диаметр труб руля, диаметр крепежного отверстия ручки), но с штатными тросами придётся помудрить, для этих рычагов они будут короткие. Сама проушина крепления троса (на нормальных ручках) смещена относительно оси (болта крепления) ручки так, что точка максимального приложения усилия находится на 2/3 хода ручки при её нажатии и при полном выжиме ручки - усилие гораздо меньше максимального. Насколько я знаю, такого рода переделкой здесь никто не занимался.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На старых Хусках с тяговым приводом, ход ручек был очень приличный, тяга имела специфический изгиб и как бы заходил конец тяги за ось рычага. Особенность старых хусок, более вертикальные стойки панели управления. На них система снятия усилия в конце нажатия легче воспроизводится.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не смог прогнать на выброс рукоятку фиксирую. Час бегать с нажатыми ручками неудобно
  14. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    В чем неправильность мысли о фиксации шнеков, очень удобно
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Блин... Никогда даже мысли не возникало про эти ручки. Просто нажал, поехал и забыл про них. Ничего не затекает и не напрягается. Может просто посмотреть как на нормальных СУ они сделаны и скопировать?
    Голыми руками работаете или как? Я в прорезиненных теплых перчатках.
