1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это точно. Особенно, если с возрастом кисти потеряли былую гибкость. Я грешу на то, что рукояти неправильно направлены - строго назад. А нужно как у велосипеда или мотоцикла. Даже просто поперёк будет лучше. Хотя при этом ухудшится геометрическая проходимость, если чистить рядом с чем-нибудь.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в случае возникшей проблемы просто не успею мгновенно отпустить. а так да конечно удобнее ! спору нет. пока мой выбор - не фиксировать. рука затекает...
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Видимо, техника безопасности.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вроде мтд достаточно продуманная машинка. а нажал и поехал в наездном режиме не пойдет. по плотному первым проходом только рывками приходится двигаться не отпуская шнеков конечно. может и в этом причина уставания кистей рук.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да, мтд нормальная. У меня Крафтсман, а это по сути тоже самое. Странно.
  6. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    На мотоцикле и велосипеде руки просто лежат расслабленные на руле и лишь изредка напрягаются когда нужно выжать сцепление или тормоз, а если постоянно в напряжении, при затяжных спусках с гор например, то затекают и еще как. Вспоминая давние времена, на яве с коляской с деревни картошку возил 130км всего, так по приезду правая рука часа три в себя приходила.
  7. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    В чем опасность блокировки ручки шнека? Не хода
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    крафт скорее хуска. а так да. тут в свое случае много нюансов. длинных прямых мало. постоянно приходится крутиться. потому и приделал кнопку поворота желоба под ручку шнеков. что бы не прерывая работы направление выброса изменять. соотв. в толстых рукавицах уже не поработаешь. Да не то что бы совсем ужас. скорее дискомфорт. проще оказалось с перерывами работать. и погреться заодно.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот свое прошлогоднее фото. очень наглядно.
  10. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Ручка шнека была заблокирована? И это ни о чем, не показатель. У меня у соседа, тесть шланг намотал на шнек, без всякой блокировки, новый с/у. Совет бесплатный- готовьте территорию к зимней чистке снега
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    В том то и дело, так же хочется как на нормальных-нажал и забыл) Мы отвлеклись от сути вопроса-как уменьшить усилие на ручках.
  12. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Так купите нормальный! И забудьте, и не отвлекайтесь от сути вопроса
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет конечно. устел отпустить. но цепь намоталась знатно. на фото уже вытащенная. и три срезных в минус.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Изменить геометрию ручки.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пост #2067. Из готовых решений - продать это недорозумение и раз бюджет ограничен - купить простенький СУ с 212ти кубовым общепромом, 56см ковшом, на 14" колёсиках, с 300мм шнеками и крыльчаткой, весом в 72кг. В конце зимы можете в 40к уложится, а этот продать к чертям...
