1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Из опыта, кстати, я бы тоже сделал рукоять с поперечиной, так как тягаю снегоуборщик назад руками, и ладони быстро устают, либо придумать ручки с упорами большими.
  2. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Тоже такая мысль гложет. Может как на хуске сделать...
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Осмотрел свой СУ на этот предмет. Наверное несложно будет сделать.
    1. Снять обе рукоятки. Хрен с ним, с подогревом, всё-равно не пользуюсь.
    2. Снять ручку привода шнека.
    3. Поставить поперечину. Гнутая труба в термоусадке.
    4. К ручке привода хода приделать П-образную рамку и шарнирно закрепить на другой стороне. Это будет сцепление. Рамка есть в продаже.
    5. На поперечине, ближе к стороне сцепления, закрепить курок включения шнека, как у Патриота. Они есть в продаже в сборе с тросом.
    6. Подключить трос вместро родного. Вроде всё.
    Сначала погоревал, что пропадёт система работы одной рукой. А потом понял, что не пропадёт. При новой схеме управления нажимать оба привода можно одной рукой.
    Если вдруг потом не понравится, можео всё вернуть взад.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычная полдюймовка черная. Обрезаете в размер, с обоих концов нарезаете по 15/16мм резьбы, два стандартных водопроводных уголка и два сгона. Сгон обтачиваете под внутр. диаметр трубы руля, на грипсе обрезаете торец, собираете поперечину и сточенными сгонами загоняете её в трубы руля. На ручках руля зафиксируйте стык чёрной изолентой, дабы оставить подогрев ручек...:)
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Именно так, плюс иногда встречается загиб тяги. Но при пологой стойке очень сложно эту конфигурацию получить.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вечная тема - лыжи. Пришла мне полоса нержавейки 10х100х500 мм. Хочу сделать лыжи по 250 мм длиной и толщиной 10 мм. Собирался полностью повторить МТДшные, с двумя полукругами по концам. Но пришла одна мысль, испытание которой не испортит материал. Цель новых лыж - лёгкое прорезание более плотного снега. Чтобы СУ не задирало на нём. Что думаете про такую форму? Симбиоз ножа с коньком. Заточка с двух сторон. Скорей всего не в ноль, а в 1-2 мм. Такой клин.
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А я сейчас вообще тормознул идею ставить лыжи. Мне они сейчас нужны будут только для свежего снега, в начале сезона. Гоняю себе без ножа и лыжи, шнеками снег рублю, загнутая полоса ковша, как скребок работает, подчищает. Ну и если бы склонов было полно, то сделал бы, но в виде коньков уже.
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Полуавтомат в помощь) Сделаю, поделюсь, что получилось.
  10. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Велосипедные "рога" на рукоятки не спасут? Дёшево и сердито.)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тут недавно постил фото насчет света. Пошли вопросы насчет фокуса, диафрагмы и т. д. Решил исправиться. Все те же ДХО.)
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Интересная мысль! Тогда возможно вообще обойдётся без замены штатных ручек приводов. Просто нужно будет дополнить их накладками-поворотом на рога.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кто чем смазывает вот этот узел?
    Как понимаю, надо какую то невымываемую смазку, обычно тут снега просто сугроб и потом он может примерзнуть, пока обильно литиевой смазкой побрызгал - проблем нет, но думаю надо консистентной, Литол, ШРУС? Ваши мнения?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Крышечку бы сверху приделать
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я Литолом мажу, но у меня верхний поворотный узел.
