1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Открытые узлы, имхо, лучше не смазывать. Прилипнет столько всего! После работы обмахиваю щёткой. Если всё-таки обледенел, то строительный фен решает вопрос быстро. Можно обдувать воздухом, если есть. Я использую аккумуляторный насос высокого давления для пвх лодок. Там в комплекте была специальная насадка.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Как раз и цель, чтобы если что летит, то не липнет, да зимой липнуть то нечему, это ж не мотоблок, где все в земле)
    Над тем что пристроить крышечку тоже думал, но пока не конструкцию не сообразил.
    Видимо обильно все смазать Литолом и не трогать - пока такой вижу вариант.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да какая там конструкция? Просто из оцинковки (жести) полукоробочку согнуть и надеть сверху. Она пружинистая, чуть загнуть бока внутрь, чтоб с натягом на кронштейн наделась, и будет держаться.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Точно такой же червяк на Champion 861BS. Смазываю Литолом-24. Периодически во время оттаиваний смазку обновляю. Думаю, что подойдет любая смазка EP-2. А вот закрывать я бы этот узел не стал... Да и не закроешь его - он в постоянном зацеплении с адаптером желоба, а крышка сверху не сильно поможет. Лед из крышки вытаскивать будет намного труднее.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Почему? Там по бокам щели есть, чтоб вытекало, если будет чему.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В щели будет набиваться снег. Намного проще после чистки снега тщательно щеткой прочистить этот узел, проворачивая "кочергу" и если нужно обновить смазку. Не знаю как на других СУ, на моем этот червяк не доставляет никаких проблем.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На моем тоже:). Один раз силиконом липким смазал и всё.
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Вам проще с верхним приводом,. Это лучший вариант чем нижний. Вчера побил рекорд по минусовой чистке. Начал в -31, закончил при - 28..сумасшедший я снегоборец..., но так надо было, после сильных метелей (намело местами 130-140см), да всё замëрзло потом, с обоих крылечек хоть сразу в снег ныряй. Жена на работу опоздала...
    Но суть в чëм? Замёрз нафиг мой привод вместе со смазкой, хобот хрен повернуть, думал полетит к чертям мой угловой повышающий обороты привод от болгарки. При более высокой температуре этот узел отогревался от тепла двигла., в этот раз тепла не хватало. А с другой стороны чистят только в такой мороз неадекваты, да и я тоже к ним в этот раз присоседился...
  9. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Мужики, нужна помощь. На моём СУ для соединения труб ручки используются необычные болты с плоской изогнутой головкой без всяких шлицов. Т. е. они полукруглой поверхностью охватывают трубу и не проворачиваются при затяжке гайкой. В сети обыскался, даже их названия не нашёл. Может кто знает, что за хрень?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    хоть бы фото выложили...
    такой распилить пополам?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как вариант но не одобряю. Если нет необходимости постоянно заниматься его сборкой разборкой - засверлиться с дух сторон под М6 и стянуть ручки. или не понял причину поиска :hello:
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Скорее всего, такое соединение интересует:
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
  15. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
