1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Шляпку в тиски как следует зажать, она и загнется. Или взять подходящую водопроводную трубу, просверлить, вставить этот болт и обстучать молотком.
    Если много надо, то на покупных разоритесь, а мебельный болт стоит рубля 3-4.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Похожа на 9а - 108вт.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Yury, Есть крепёж, ну и всякое другое, который делается именно под определённую задачу, и в продаже вы их можете не найти.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это та катушка, о которой многие могут только мечтать. Как написал Юрий выше - это весьма мощная катушка которая позволяет реализовать все вплоть до подогрева ручек.
    ДХО ставил такие https://www.ozon.ru/product/dnevnye-hodovye-ogni-drl-autoexpert-d18-2sht-v-komplekte-6-led-18w-metallicheskiy-250396370/?avtc=1&avte=2&avts=1708145724
    Но с вашей катушкой можно не стесняться и поставить полноценные фары. Правда в этом нет смысла учитывая скорость снежника. ДХО заливают светом все вокруг, в том числе и сам снежник и место уборки.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Тоже уже подумал, что это самое простое решение. Есть у меня хорошая толстостенная стальная труба 25мм. Сделаю отверстие 6мм, вставлю мебельный болт с плоской головкой, зафиксирую гайкой и в тисках обстучу.
    Всем спасибо за принятое участие. Просто купил новый ручной скрепер для снега, с хорошей рабочей частью и очень короткой ручкой. Вот хочу удлиннить ручку трубами, и чтоб выглядело прилично. Я этой штуковиной пользуюсь чаще, чем снегоуборщиком. Да и поперечину на СУ хочу сделать. Надоело насиловать руки, и так почти не работают.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скажите пожалуйста, а нет ли у вас фоток с обратной стороны маховика с количеством и расположением магнитов?
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Если у мебельного болта, шляпка маловата, то к любому болту/шпильке, прихватить сваркой (если есть в наличии) увеличенную шайбу, у неё будет больший обхват.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще красивее будет и практичнее.
  9. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Маховик с двумя магнитами. Размер магнитов не мерил. Странно что мотор зонгшен 168 и такая катушка. Фара светодиодная простенькая в комплекте стояла. Т. к. болт который попал под маховик повредил магниты, мне пришлось снять катушку. Хотя даже с поломанными магнитами фара работала. Катушку хочу поставить на свой снегоуборщик, мне кажется у меня такой же маховик.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а колесики где? за такие то деньжищи:ogo:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чудеса! Я проводил эксперимент с двухмагнитным маховиком и катушкой с 6 (!) рогами. Напряжение на выходе из нее не превышало 0,5 в. Вероятнее всего дело в последовательности соединения этих маленьких катушечек. До сегодняшнего дня я думал что с двухмагнитным маховиком максимум что можно получить это 3 А со спарки двух катушек-подков. Но вы прям сделали открытие. :super:
  12. sabap
    sabap
    sabap
    Мы ж с вами общались на эту тему. Я видел в интернете для моторов до 7 л. с. 11А катушки 8 рогов =4+4. И к ним идёт маховик с двумя магнитами подковами, но магниты не целиковые, а подковы из кусочков выложены и они больше по площади. https://xn--80apik7a.xn--p1ai/catalog/1_0_komplekty_elektrooborudovaniya_dlya_bazovykh_dvigateley/makhovik_lifan_168fd_170fd_2_6_magnitov_pod_katushku_osveshcheniya_12v11a_s_ventsom/
    Я сначала хотел поменять маховик и катушку на 11А, но раз у меня теперь есть 7 роговая буду пробовать с ней без замены маховика.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По вашей ссылке магнитов не 2 а 6 на маховике. И обратите внимание на их чередование + и -. Надеюсь на работе с маховиком вы тоже не ошиблись с их количеством? А то я сейчас уже начну верить в Деда Мороза.
  14. 56регион
    56регион
    56регион
    Моя первая доработка:)]
  15. 56регион
    56регион
    56регион
    Ребята подскажите для чего это отверстие? Указано стрелкой.
