1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Я сам разбирал мотор 2 магнита на маховике и 7 рогов это в стоке зонгшен 168, он с момента покупки снегоуборщика и туда никто не лазил. Про 6 магнитов коряво объяснил. Просто если посмотреть что продают по маховикам, сейчас говорю только о тех маховиках где магниты друг напротив друга. То я встречал 2 магнита- катушка 3А, 4 магнита-7А, 6 магнитов-11А. Мне не понятно фото маховика что я приложил, он какой-то особый? Выглядит так же как и 3А маховики с двумя магнитами. По запросу яндекса катушка 9А выдает примерно такие результаты: https://motosobaka.ru/p/139894016-katushki-osveshcheniya-177f-188f-190f-100w/ А вот 7 роговой катушки не встречал.
    У вас же есть маховик с 6 магнитами, я говорил что вы можете поставить себе катушку на 11А.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Или с Фэйри)
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я выше предлагал ничего не покупать, а намотать дополнительные катушки на свободные пустые рога, но как-то "проехало"
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В маховиках магниты всегда друг напротив друга. Только маховики бывают с разным их количеством. https://www.forumhouse.ru/attachments/8912469/ тут ваша оригинальная, как вы сказали. И если она работала с 7 рожковой катушкой то я крайне удивлен, так как у меня двухмагнитный маховик с многорожковой катушкой не работал и выдавал напряжение половину вольта.
    В следующем посте вы назвали двухмагнитным маховик и приложили ссылку как пример, на шестимагнитный. https://www.forumhouse.ru/redirect?..._pod_katushku_osveshcheniya_12v11a_s_ventsom/
    С таким маховиком у меня многорожковая катушка выдает отличное напряжение. Вот отсюда у меня и пошло недопонимание.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там очень хитрая тема с этими магнитами и катушками. Катушки намотаны и соединены в определенной последовательности таким образом, чтобы по парам одновременно проходили магниты одного поля, + или -. Если данное условие не соблюдается, например 2 или 4 магнита вместо 6, или наоборот, то по парам катушек проходят разнополярные магниты и возникающие колебания тока взаимно гасятся. Поэтому просто примотать катушку на свободное место может не иметь смысла.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Недопонимание от незнания. Если правильно нарисуете обмотки, правильно их соедините, правильно расположите оригинальные магниты и нарисуете как проходит магнитный поток через обмотки, то Вы должны увидеть, что эдс наводимая в катушках должна суммироваться. В случае с неродными магнитами (другое расположение магнитов) этого не будет и эдс где то будет вычитаться.
    Если коротко, то нормально будет работать только комплект родных катушек с родным магнитом, а если хочется поменять, то менять комплектом.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В идеале - количеству катушек должно соответствать количество магнитов, но при их увеличении, пропорционально возрастает напряжение и сила тока. Имеет значение и количество витков, и толщина провода. Не всё так просто... :)
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Верно подметили, в идеале. Но на практике, Вы в каком нибудь двигателе или генераторе (хотя это одно и тоже ;)), кроме старого советского детского моторчика, такое видели? Нет. Там вы видите шихтованное железо с пазами и в них распределенная обмотка. Генератор на подобной технике это промежуточный вариант между идеализированным двигателем с двумя обмотками и тем, что видите в привычных двигателях/генераторах. Катушки в данном случае представляют собой ту же распределенную обмотку в пазах, только более грубо, на катушках (так дешевле). Суммарное количество витков определяет напряжение, а сечение провода максимальный ток. И только производителю решать на сколько пар полюсов проектировать генератор. В зависимости от этого будет разным количество магнитов, количество катушек и схема их соединения.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И еще. Постоянные магниты это дорогой редкоземельный металл. И китайцы никогда не поставят больше чем надо. А величиной магнитного потока как раз таки и определяется максимальный электрический ток. То есть со слабыми магнитами не получить большого электрического тока. Азы этого преподают даже в школе.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда проясните мне, гуру разговорного жанра, каким образом у Коллеги работала семикатушковая катушка с двумя магнитами.
  11. sabap
    sabap
    sabap
    Ну вот и не понятно тогда как работае 7 роговая катушка, если маховик с двумя магнитами друг напротив друга? Причем магниты похоже обычные, такие же как в стоке на 3А катушке. Вы же правильно пишите что при проходе магниты напротив катушки, а в моем случае 4 катушки с одной стороны и 3 с другой. Я ранее пологал что должно быть все семетрично. Вот даже если смотреть катушку 6А с 6 рогами, под нее идёт маховик с 4 магнитами +и -.
  12. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Сначала лучше выяснить сколько проводов с неё выходит.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Очень мало исходных данных, а хрустальный шар отдал в чистку.
    Что то вырабатывать неродные комбинации магнитов и катушек могут, но только не то, на что способен родной заводской комплект. А что б это понять и полностью разобраться нужно сначала нарисовать магнитную и электрическую схему расположения элементов.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Данных полно, два магнита и многорожковая катушка. Длина магнита захватывает сразу несколько рожков. Организовать пары катушек, одновременно проходимые магнитами одной полярности, как в случае многомагнитного маховика, невозможно.
    Все понятно. Cntrl+C Cntrl+V учебника не обеспечивает знания но позволяет "блеснуть" среди персонажей со сходным уровнем.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При четном количестве обычно парно, но тут оно не четное. Интересно было бы посмотреть осциллографом ток.
