1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В идеале должно быть кратно количеству пар полюсов, но это ведь китайцы ;)
  2. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    На этом моторе потребитель светодиодная фара, там бы 3А за глаза хватило. Но зачем так извращаться? Как вариант моторы были уже изготовлены в таком исполнении, простой маховик, но мощная катушка. А на снегоуборщик попали по принципу что было, то и поставили.
  3. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Не знаю! У вас в силовом питании участвуют скорее всего две пары катушек, других вариантов я вот так навскидку не вижу.
    Мощности, судя по проводу, там тоже большой не пахнет.
    А дальше "битва экстрасенсов" на заводе или еще где, моторчик не из упаковки и не молод.
    Как пример, если мне попадет на ремонт двигатель с испорченными катушками, обычными двойными
    и у меня их не будет под рукой, но будет лежать звезда. Быстренько прозвонится целостность противоположных пар, начало концы спаяются и теже самые 3а будут на выходе и клиент даже не догадается что там стоит под маховиком, работать они будут точно как и родные.
    Вариантов уйма-итог один. А кто там колдовал над этим двигателем завод, кулибины, одному богу известно.
    p/s И да, если в какой то катушке межвитковое ее обязательно нужно смотать иначе в короткозамкнутых витках ЭДС будет сильно гасится, а остальные будут как незадействованный баласт для красоты.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я как раз про звезду с вариантами и писал. Тоже не художник, но как получилось.
    1708251163515..jpg нет смещения, но понятно как расключено.
    Скорее всего вы правы и подключены только противоположные катушки. Иначе остальные будут гасить их ток полностью или частично.
  5. sabap
    sabap
    sabap
    Историю этого снегоуборщика я знаю на 100%. Он куплен при мне новым в коробке. Кроме меня туда никто не лазит. Т. е. такое исполнение заводом. Завтра рассмотрю катушку. Ну не логично же мотать лишнего и не задействовать? Если только это не переделанная отбраковка на заводе.
    Просто к примеру на лончинах 9А катушка, все просто и понятно, без танцев с бубном https://loncin-moto.ru/catalog/product/katushka_osveshcheniya_9_amper_lc1p85fa_270190053_0001/?ysclid=lsrd5w4mh3300260154
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тут теоретически как минимум можно подключить катушки на 1, 2, 3 и 6 фазный вариант. Далее выпрямить и использовать. В каждом из этих вариантах можно подключить катушки как в параллель так и последовательно. А также использовать соединение звездой или треугольник.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    От этик катушек можно запитать фару, поворот хобота, обогрев ручек, зарядку аккумулятора смартфона и вентилятор для охлаждения оператора. Двигатель с такими катушками можно поставить на снегоочиститель, мотособаку, газонокосилку и генератор. И говорить много что чего-то недодали ерзая и скрывая свою некомпетентность.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я всего лишь указал Вам на количество различных вариантов. А как это реализовано на Вашей катушке, сможете ответить только Вы, внимательно осмотрев её. Но Вы упорно продолжаете об этом спрашивать других.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Забаненный, вот Вы экспериментируете со своей катушкой
    https://www.forumhouse.ru/posts/32264901/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32265032/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32289897/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32292463/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32399387/
    А потом плавно переходите на обсуждение чужой катушки. Но 7ми катушечная у него работает и вопросов у него не вызывает, а Ваша 6ти нет. Я на самом деле не заметил как Вы перешли на чужую катушку, но смысл то все равно понятен, хотите разобраться и запустить свою, нет?
    А если учесть что Вы то свою 6ти, то коллеги 7ми рожковую катушку называете многорожковой...
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, я писал о своей катушке достаточно давно. Не вижу никакой взаимосвязи между вашими с Димой ритуальными плясками с зубоскальством и моей катушкой.
    Еще раз, где написано что катушка моя?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Разговор шел про "многорожковую катушку". Именно так Вы изначало называли свою. И не работало только у Вас. Именно поэтому обсуждали Вашу "многорожковую катушку".
    По ссылкам выше, можете прочитать как вы называете свою катушку.
    6ти обмоточная Ваша, 7ми обмоточная не Ваша. 7ми отлично работает, а Ваша 6ти нет. У владельца 7ми вопросов не возникает, у владельца неработающей 6ти очень много вопросов по 7ми. Схему 7ми можете не рисовать :)]
    Что дальше?
  12. sabap
    sabap
    sabap
    По-моему вопрос был в том, что какой принцип работы у 7 рожковой катушки, если магнитов всего 2. Как бы полноценного ответа до сих пор и нет. Из сообщений выше по фото я понял, что выходят два провода, т. е. как бы получается две обмотки, но катушек 7 получается асимметрия. А тут у меня вопрос индукция должна быть симметрична или нет? Т. е. в каждом проводе ток должен быть равным в идеальных условиях?
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И в третий раз
    Я думаю у Вас 8 катушечная обмотка. На выходе напряжение с частотой порядка 100 Гц (при 3000 оборотов). По какой причине удалили одну, не известно. По факту, после выпрямления и сглаживания (наверняка есть конденсатор) будут небольшие пульсации из-за отсутствующей катушки, но это не критично. А скорее всего, использовали бракованную обмотку и по факту используется только 4 катушки из 7.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вам все подробно расписал @shirsh78. Наиболее вероятный вариант, что из них подключены только 2 противоположные пары. В таком раскладе ток вырабатываемый другими катушками не вступает в конфликт с ними.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ребята! Обьясните цель этих изысканий. Вы хотите гибрид сделать из этого СУ? Привод на колеса от электричества? Если лампочку повесить, хватит налобника. Если сделать привод на выброс - аккумулятор вкорячить.
