1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Это ж доработка, можно и летом переделать. Не подходит от стеклоподъемника для моей задумки, т. к. редукция не подходящая и момент около 30 кг см, а в пике за 10А уходит потребление.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Великолепно, можно было даже ещё одно отверстие сделать на самоудержание! Вчера тоже всё приглядывался к своему. Надо попробовать. На одном у меня "лёгкий жим" с усилителем, а на втором тяжесть неимоверная, два ремня нажимать.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Перебор с моментом и недобор с оборотами. Зависит от типа привода хобота. Я про штопор.
  4. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @sabap, 1. 70 кило на сантиметр, это 7 килограмм на 10см, ровно изгиб "мешалки". У меня он крутится мизинцем, я думаю грамм 100 его уже проворачивают. так что смело можно брать 60/130 получим 1,6/0.8кг альтернативы.
    2. а зачем вы смотрите на STALL параметр? это параметр блокировки, читай- КЗ. у вас под максимальной нагрузкой мотор на 130 оборотов, будет потреблять 1.6 ампера
  5. sabap
    sabap
    sabap
    А как вы думаете происходит старт, если желоб обледенелый? Какой будет при этом ток? А еще сможете ответить какое напряжение будет на выходе катушки, судя по обсуждениям там бывает каша еще та. И привод у меня другой:
  6. sabap
    sabap
    sabap
    Я ранее писал у меня другой привод поворота желоба, не мешалка. Скажем так вращение хобота можно посадить на прямую, есть кронштейн как на хускварне.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если желоб обледенелый, то и ручкой можно все к деревне фене завернуть.
    Можно кипяточком полить, молоточком дрезиновым постучать в специально подготовленных местах.
    А во время работы, никогда почти не заедает и не примерзают. Вибрации делают свое дело.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Либо движок сгорит, либо в редукторе шестерни порвёт. Надо проверять на шевеление перед началом работы.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    С верхним механизмом поворота, ещё ниже шанс примерзания. Хоббот имеет вертикальный люфт и по мере изменения давления снега постоянно подпрыгивает и трясется.
  10. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @sabap, берете трубу метровую, покупаете U хомут, затягиваете на трубе его, свободные концы хомута вставляете по диагонали в квадрат хобота. На конце трубы вешаете безмен и тянете. Полученные килограммы умножаете на 100, и смотрите в таблицу. А если льда много, то окажется что вам придется ставить гидравлику.
    Стабилизировать напругу можно через конденсатор+ плату стабилизатор. плата с параметрами до 5А на 100 ватт стоит рублей 500 на алике.
    Если привод у вас верхний, то я бы брал на 10 оборотов. Но у вас как я понимаю тросовое управление, нужно ли менять вообще?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не все так просто, товарищ! Уверяю вас, Христофор Бонифатич, просчитать максимальную нагрузку не представляется возможным, ибо на испытания в режиме максимально тяжёлого напора и реактивного момента от струи снега, мой хоббот в режиме свободного полета долетат до второго этажа и падает маленькой бомбой.
  12. sabap
    sabap
    sabap
    Создал тему по "нестандартной" катушке с семью рогами https://www.forumhouse.ru/threads/569514/
    Хотелось бы продолжить рассуждения на тему как работает и какая мощность там. Некоторые вчера отписавшиеся, похоже были не правы.
  13. sabap
    sabap
    sabap
    Спасибо, но у меня не стоит вопрос как что делать. У меня только один вопрос по катушке)
  14. sabap
    sabap
    sabap
    есть и другая реальная практика, ничего не произойдет, просто не повернется желоб. Но можно подстраховаться и поставить плату ограничения тока, таки то же есть.
  15. sabap
    sabap
    sabap
    А как же перед девками на деревне хвастаться? :) Шучу. Скажу так что исполнение китайское, скопированное с хуски, не очень оказалось надежным. Рычаги из мягко метала, продавливают метал, появился люфт. Не возможно желоб отрегулировать тросом, т. к. либо туго ходить начинает, либо хорошо, но болтается +-10-15 гр.
