1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, да это поведение Хскородобных на тросовых приводах. Мерзнет, точности "0". Но какая экономия на разворотах в 180 градусов. Это Бентли среди приводов. Как раз для деревенских девок, пока не сломается.
  2. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @sabap, да, начал оказывается читать не с начала обсуждения.
    Не ну чтоб красоваться тогда надо ставить серву от RC машинок на 10-35 кг/см. И выводить шайбу-энкодер. Вы его повернули прямо, оно встало прямо. Повернули на 10градусов, встанет на 10 градусов. Тогда точно все девки ваши)
  3. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Добрый день.
    А существуют ли стандарты посадочного диаметра установки желоба выброса снега?
    У меня стоит пластик диаметр где-то 130 мм.
  4. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Мне лично понравилось исполнение джойстиком. Хотя тут все индивидуально и не всем зашло. Я уже выкладывал, повторюсь:
    В приводе стоят моторы от стеклоподъемника, катушка на 7А.
  5. sabap
    sabap
    sabap
    У меня пластик 112 мм, знаю на хуске такой же, т. к. у меня ломался кронштейн и покупалась новая деталь от хуски.
  6. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    а я вот хочу пластик на метал поменять. ищу и кого такие. и где взять спеца чтоб пальцем показал у кого есть такие.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы имеете ввиду размер адаптера желоба выброса? Нет, совпадения конечно есть, но как такового стандарта нет, только пересечения по брендам.
    Конкретизируйте задачу - какой у Вас СУ и что Вы хотите получить.
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Да, мне нужен желоб у которого фланец имеет диаметр 130 мм. Ни где не могу подобрать. Эти желоба есть у ketama 50-60 у Daewoo типо дастер чоли 6060 и еще у кого-то, не помню. Хочется метал, а там достругаю и поставлю.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю задача трудно выполнимая. Дело в том, что съемные адаптеры из металла не делают, только пластик. Можно, конечно, найти в сервисах ржавый ковш и болгаркой срезать нужный адаптер и приварить к вашему ковшу, вот это задача достаточно простая.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Подскажите, а кто-нибудь делал третью точку крепления редуктора? Что-то не припомню здесь такого обсуждения. Тут как-то заглянул спереди при работающих шнеках, а он немного гуляет по вертикали.
    Вот так:
    Или так:
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А никто не думал, вместо обрезка от штатной кочерги, приделанной к мотор-редуктору через переходники, сделать зубчатую пару ? Одна "шестерня" на хоботе у нас уже есть, как посчитать вторую на привод?
    может пусть и гуляет ? Я сейчас чистил, у меня весь ковш винтом играл местами, хотя железо не фольга. С доп опорой есть шанс, что корпус редуктора лопнет.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего криминального.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Правильно думаете про редуктор.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Там выше фотографии не дешёвых СУ, особенно нижняя. Они что, ненадёжней бюджетных китайцев? А каково там будет боковым подшипникам и шестерне в редукторе при знакопеременных вертикальных нагрузках?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хускварна 268 отнюдь не дешевый китаец. Редуктор, если покачать, у новых, на сантиметр ходит вверх и вниз. Что не мешает ему работать много лет. Третья точка крепления нужна, если жесткий корпус, а не из фольги, все оси выставлены идеально. А если одна точка крепления уйдет, куда пойдет биение вала? Правильно, на корпус редуктора. Разбивать сальники в лучшем случае.
