1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А без дополнительного крепления что, будет лучше? Там и без ухода, сразу будет разбивать. Точки крепления сверху можно укрепить дополнительной пластиной для жесткости, по типу шайбы. На второй фотографии так и сделано.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну дерзайте, я разве против. ;)
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет необходимости, особенно на коротком валу. Шнеков с цельными мотовилами. У меня не только гуляет, но и вообще живёт своей жизнью уже 16 год. Принимал и кирпичи и амортизаторы и доски. Но живой.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На ваш вкус.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если ставить распорку на редуктор, то только на новый, пока все валы прямые. Тут на свой смотрел, долго, так мало того, что верх-вниз гуляет чутка, так ещё и восьмерит чуть-чуть.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ок, ещё одна работа на лето. Вообще, такая конструкция - это принцип работы строительных ферм. Ковш сверху можно укрепить хоть уголком на всю ширину. Ему лишний вес будет совсем не лишним - чистить будет лучше.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лом положи вместо штатной лопатки на ковш. Дополнительный вес будет, как ты хочешь. Но поедет ли успешнее, сомневаюсь. Скорее запинаться начнет, как сивый мерин. Лыжи тормозить будут.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С начала надо убедиться что в корпусе редуктора сальники. А это не ошибка перевода деталировки и там обычные втулки. А во вторых, мне кажется, что жестко зафиксированный редуктор будет гораздо больше способствовать разбитию втулок/сальников, чем "гуляющий" вместе с ними. ИМХО
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Редуктор просто самоцентрируется на кривом валу.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну втулки разобьет, какая разница. :)]
    Так и я о том же.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Думаю аналогично, плюс к штатным сальникам идёт намотка на валы из мусора. Пакеты, маски, презервативы очень хороши для самосальникования. На видео видно.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какой лом ? тогда бордюр надо :aga:. и ворочать его еще *легче* будет :aga:. куркового разблока то нет (скорее всего).баловство это все. имхо. или машинку другую от совсем. :hello:
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я уже прикидывал, что эту проблему нужно решать комплекно. Новые лыжи я уже почти сделал из нержавейки толщиной 10мм. Не хватило свёрел - садятся или ломаются. Заказал кобальтовые. И отрезные круги для нержи. Далее нужно будет доработать подрезной нож. Тут кто-то рассказывал, что сделал на нём зубья болгаркой. Думаю, хороший вариант, если потом заточить каждый зуб. Потом уже можно и ковш утяжелить. Возможно, придётся ещё резину поменять. Кто-то из владельцев аипауэров нашёл интересную резину от патриота.
    Мужики, возни со всем, что я написал, меньше, чем с электроприводом хобота, никак не влияющим на работу СУ.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не лом и не бордюр, а автомобильный аккумулятор. А от него можно много чего запитать. :)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорян. да не мало возни. и на работу МАШИНКИ не влияет. а вот на время работы и удобство - даже очень. при условии что крутишь хобот не отпуская ручки шнеков. имхо.
    и что же ? такое глобальное :faq:. если не секрет конечно.
