1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллега, ничего личного, только не обижайтесь. Все плюшки "украшательские" типа света, электроприводов, обогрева ручек и т. д. это фантики которые делают его эксплуатацию удобнее и приятнее. А вот если вам нужны другие технические характеристики СУ то лучше махнуть снежник на более подходящий вашим условиям эксплуатации. Так будет проще, дешевле и надежнее.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я делал, точнее не только я. Фигня. Цепляет лучше, чем абсолютно тупой заводской, но любой накат для него - препятствие. Сейчас выкинул его вообще, снял лыжи, подрезал ковш снизу, чтобы шнеки рубили снег - красота. СУ сам идет. Чистил дорогу, раньше упирался постоянно во что-то, сейчас прошел и даже не вспотел, как обычно. При этом поверхность гладкая, т. к. остатки ковша, загнутые, выполняют роль заводского ножа, т. е. гладилки. Даже сугробы слежавшиеся штурмовал. Забуксовал, отъехал, срезал до твердого и грызешь сугробы дальше.
    Завтра буду делать удлиненный хобот, с дверцей для очистки и на быстросъемах, чтобы в прицепе проще было перевозить.
    По ручкам - опять же пришла мысль, что мешает не усилие на них, а хоть и скругленный, но острый край. Нужно загибать рога вниз, градусов на 30-40. Тогда рука не будет упираться в край, а будет укладываться на рукоятку. Может проэкспериментирую, поищу человека, у которого трубогиб есть, чтобы не колхозить сваркой.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смотри мое видео со шнеками. Там подрезной приварен горизонтально к штатному. На втором СУ такой же, две полосы из ленточной пилы с нападками, угол наклона очень небольшой на одном и почти горизонтально на втором. Поэтому он же и играет роль подрезного. Постоянные дорожки и проходы отшлифованы, во время чисток.
    Цепляют как раз лыжи, которые идут спереди ножа. Если их нет все едет само собой. На горизонтальном, зубчатом ноже.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да тот же поворот хобота. Сколько тут копий сломано по поводу вкорячивания усиленной катушки, чтобы хватило на поворот. А с автомобильным акб на 60-70Ач можно будет сам СУ вокруг хобота поворачивать.
    Тоже думал над таким вариантом. Это как разновидность велосипедных рогов. Все варианты связаны с необходимостью удлинять ручки приводов, или менять их направление.
    С трубогибом боюсь сомнётся металл в месте изгиба. Ни разу ещё не видел, чтобы хорошо гнули. А с песком внутри не получится. Велосипедные рога пока самый реальный вариант.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне 7а от упса вполне хватает. генератора нет. а найти маховик на свой - не просто. заряжать надо. и в тепло в морозы тоже желательно после работы. и поставил внизу между ковшем и колесом.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Какие обиды, мирно беседуем! На моём есть плюшки - электростартер, фары, обогрев ручек. Не пользуюсь ничем. Заводится верёвкой с одного рывка, штатные фары полное говно по сравнению с налобным фонарём на аккумуляторе 18650 (я с ним много лет гуляю с собакой ночью), обогрев ручек и рядом не лежал с овчинными рукавицами с верхом из кордуры. А по электрическому повороту уже писал - даже если бы кто бесплатно захотел мне поставить, то отказался бы. Кочерга надёжней. А вот если незатратно удастся избавиться от утыканий (нечастых, но всё-таки), то было бы неплохо. Ещё хочется облегчить борьбу с бруствером после грейдера. Гуляние редуктора меня не тронуло бы, но его не было сначала. Не хотелось бы, чтобы прогрессировало.
    Хотя в целом, снегоуборщиком A-iPower 617LE можно пользоваться без доработок. Но я пенсионер, живу в деревне... и не пью.
  7. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    На одной ручке получилось на грани самоблокировки, единственный минус- обратный отскок из нулевого положения
  8. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Я по поводу обогрева ручек с вами не согласен, на втором хочу делать, я его никогда не выключаю от слова совсем.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Попробуйте надеть хорошие тёплые рукавицы и взяться за ручки с обогревом и без. 100% что разницы не почувствуете.
  10. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    бесспорно, я основываюсь на своём опыте
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это всего-лишь моё мнение, не больше. У кого-то другое. Я уже не в том возрасте, чтобы претендовать на знание объективных истин.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да и в ромашку не играют. Пилим не пилим. Если это придумали, значит уже кто-то пилит.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Объективные истины знают только наши бабушки.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если правильно понял, самоблок заканчивается самоотскогом без дополнительной фиксации?
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вот мои новые недоделанные лыжи. 10х100х250мм, нержавейка.
    А это МТДшный образец. Он уже на 12мм, но не хотелось нержу вдоль резать. Шире на 10мм.
    Эти лыжи оказались лучше штатных. Но захотелось большего прорезающего эффекта на уплотнённом снегу от новых лыж. Я их ещё заточу с передней кромки.
    А это ещё одно новшество, спорное.
    Я о нём уже писал в айпауэровской теме. Обратил внимание, что ёлочка на резине стоит так же, как ставят на автомобилях. Но там смысл в более эффективном торможении, а нам нужно эффективное отталкивание. Поменял местами колёса. Чистил с таким расположением уже 2 раза. Точно, что не стало хуже. Кажется, что лучше. У меня есть 3-4 места, где СУ начинает пробуксовывать. После перемены направления ёлочки буксовал в одном. Первая чистка была в хороший минус, вторая после обильного снегопада в ноль. Буду смотреть дальше.
