1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не столько в эффективности торможения дело, а в отводе по дорожкам воды и грязи - для предотвращения акваплавания на воде и для очистки протектора на грязи (эффект "замыливания рисунка оч хорошо знаком владельцам СУ с литыми колесами с мелкими ламелями -" снежинками" и прочей шляпой). При обратной ёлке на штатных башмаках, СУ более подвержен рысканию, уводу от прямолинейного движения. Если поднимите архив форума года так с 2013-го то там ребята тоже жарко спорили об этом...:)
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Курсовая устойчивость точно не изменилась. А с новыми лыжами боюсь, как бы она не стала чрезмерной. Мне при чистке в ряде мест приходится поворачивать на 90гр в рабочем режиме.
    Была шальная мысль - а может на этом протекторе нарезать дремелем маленькие ламели...
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Раньше при повороте в сторону ковш мог уйти, а с такими "коньками" только если колеса вбок сдвинутся. Либо ковш приподнимать.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Есть опасение. Посмотрим.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мне кажется даже бандаж из любой зимней автомобильной шины будет намного эффективней.
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Сделать хобот из нержи
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    У меня нет доступа к халявной нержавейки, а если где то заказывать как готовое изделие, то цена думаю выйдет такая, что вопрос отпадет сам собой.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Обсуждали уже. Вставка в хобот из листового ПНД с Озона решит проблему. Кстати, есть разных цветов, не только черный.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Хобот сверлить надо для крепежа, по идее надо на клепки сажать, со стороны ПНД через шайбу.
    Еще подумываю и низ желоба прикрыть, т. е. там где камнеловитель, убрать его и тоже типа ПНД см 20 нарастить, сделать низ подобие трубы и потом она уже переходит в желоб.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @TimSafi, если Вы переживаете именно за корозионность, то на желобе металл толстый и его точно на весь срок хватит даже без покрытия. Если хотите увеличить скользкость внутренней поверхности, то вставку из листового пнд, поликарбоната, фторопласта или что то другое что найдете. Так же можно поискать пластиковые желобы от других моделей, если уж очень хочется.
    Красить же чем либо, думаю, бесполезно, обдерет снегом и песком. Можно конечно оцинковать или хромировать, если есть доступ к оборудованию. Второй вариант будет очень зачетно смотреться ;)
    Где то встречалось что люди делали новый желоб из канализационной трубы, грели и гнули.
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @ГАлексей74, либо надо рыжую и фирменную, либо до первого камня на морозе такая труба.
    @TimSafi, может просто надо наклонить хобот? и станет лучше кидать?
  12. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Да. чуть подтолкнёшь и выстреливает на пружине до ограничителя.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попросить @yury59, СНОВА выложить фото. не более 10 см.(по памяти) оптимально. больше может на мокром до непроходимости забивать.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот что вспомнил. На велосипеде резина также имеет направленный рисунок типа елочки. И также имеет две стрелочки направления вращения. В направлении елочки "дорога", то есть асфальт. И в обратном направлении "оффроад", те есть грязь.
  15. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Я поставил лыжи внутрь ковша, сразу уменьшилось лобовое сопротивление, хочу совсем их убрать а лыжи приделать к подрезающему ножу, в вашем случае с такими тонкими лыжами не будет проблемы при уборке на мягком грунте, осенью?
