1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В самый раз! Если кирпичи и камни не ловить. Сам выколотил из печной трубы.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Обязательно будет. Поэтому первые 2-3 чистки будут на МТДшном пластике. Поменять не долго. Думал об установке внутрь ковша, но тогда нужно уменьшать длину, чего не хотелось бы. Длинные лыжи нивелируют неровности. По той же причине не хочу сближать их с колёсами.
    Эт смотря скока заплатили. У меня и внутренняя и внешняя по 1мм.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А у Вас не сохранилось фотографии ножа с зубьями? Странно, что не пошёл. Вроде сама идея не лишена логики - уменьшить площадь соприкосновения с препятствием и за счёт этого увеличить давление на него. Это как резать деревяшку саблей или стамеской.
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Могу предложить часть моего варианта. Берете 4 автомобильных реле пятиконтактных, соединяете согласно схемы, и будет Вам радость.
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Что то открываю свою картинку, а она маленькая. Ничего не разобрать, так что выкладываю в pdf. Одно условие обязательно минус на НЗ контактах, иначе у Вас по умолчанию будет плюс на обоих проводах мотора привода.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    K-Hukutka, посмотрите блок управления зеркалами для Шевроле Нивы, может подойдёт. Там джойстик управляет двумя зеркалами, каждым в четырёх направлениях.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Логика немного другая, зубья взламывают плотные слои снежного препятствия, но не углубляются в снежный покров потому, что горизонтально поверхности. https://photos.app.goo.gl/u2x1V4bLVqcz8LF3A
  8. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    О, как раз сижу, ломаю голову, как вместо двух моих тумблеров прикрутить один джойстик. Джойстик купил нефиксируемый. Схема на мой дилетантский взгляд вполне рабочая. Только хотелось бы все это хозяйство как-то минимизировать. Может существуют какие-нибудь микрореле или еще лучше компактная плата с уже припаянными реле и готовыми выводами? Чтобы осталось только проводки прикрутить. Прошу прощения, я в этом деле полный ноль.
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    он не удобный. Не, когда он в машине стоит, он вполне себе неплох, когда тепло, ты без перчаток и он у тебя четко под рукой. Концепция управлять, допустим, большим пальцем в варежке/рукавице, а там пипка слишком короткая.
    Так оно и так не громозкое. 30А релюшки вазовские небольшие. Можно термоклеем склеить в ряд, квадрат или попробовать изобразить круг =) Вполне можно в обычную распайку 100*100 запихать, при этом джой еще туда попробовать запихнуть.
    Там есть стрелочка в углу, открыть в полный размер. Так что нормально всё.
  10. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Вот такая штука подойдет для приведенной выше схемы?
  11. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Так она действительно рабочая. и куда уж меньше четырех реле по 100 р. и 20 штекеров по 5.
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Спасибо за подсказку про стрелочку. Век живи век учись.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут только на мой личный взгляд - ЧТО вы хотите получить в итоге ? По мне - цель была НЕ прерывая работы вращать желоб..достигнуто кнопкой стеклоподъемника от ваз вверх ногами под рукояткой слева (шнек).на клюв - можно/нужно справа под ход. пока не *созрел*а джостик на панели - рука свободная нужна ! а отпустив шнек - можно и кочергой. какая разница то уже...:aga:
  14. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    У меня фиксатор на левом рычаге примастырен, поэтому левая рука свободна.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фиксацию рычага шнека НЕ рассматриваю. (не успею отработать при проблеме(. было не раз уже.
