1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы навели меня на мысль, спасибо большое. А что если законусить верх моей вставки в хобот?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю даже. Мне кажется любое заужение делает красивой струю, но теряет производительность. Если только верх конуса не уже выходного отверстия в ковше, а низ-шире.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так и есть, все верно. Площадь выходного отверстия конуса должна быть равна или чуть меньше площади квадрата выхода из импеллера. И еще вопрос конусности. Конус должен быть эксцентрический к задней части хобота.
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    А вот теперь обратите внимание что под конусом. Там прямой участок.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну все как я и говорил, эксцентрический конус к задней части хобота. Интересно было бы промерять площадь сечения и сравнить ее с площадью выхода из импеллера.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот представьте, если бы этого куска пластика не было. Куда бы летел снег? Это простая необходимость этого щитка из пластика. Не делайте из него идеального изделия для улучшения ламинарного потока. :aga:
    Его так же можно было сделать плоским или прямоугольным, но технологически и с точки зрения дизайна, эта форма подошла лучше.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Можете смело конусить вставку, хуже не сделаете, это точно. Можете опытным путём её заужать. Основная роль этой вставки - это на самом деле поменьше снежной пыли. Но и небольшая её роль всё- таки немного направить оставшийся снег на излëте (когда критически меняется угол крыльчатки к углу выброса снега в адаптере). Именно на излëте, когда основная масса снега уже выброшена и была направлена по самому краю жёлоба, а потом уже докидывает его на установленую вставку. И наклон вставки слегка направляет снег опять на край. Я нынче, когда сделал клюв выброса двухзвенным, заодно и изменил угол наклона вставки на конус,. Конус слегка был, но я его сделал ещё больше.
    А вот что бывает когда чистишь мокрый снег,. Обороты двс завалились с 3400 до холостых, но это если выключать крыльчатку и шнеки. Когда не выключаешь, то моторчик вытягивает выброс такого снегаhttps://youtube.com/shorts/RmSOQ_TRzSQ?si=SuwO2WFve2seDqjzhttps://youtube.com/shorts/VrgBZWvWl-E?si=Aa9ly8JKQqWphgyr
    ... Я вижу тут стëб пошëл, по поводу моих высказываний... Ну-ну...
    ... А вот что происходит с выходным отверстием адаптера и жёлоба, даже если не останавливаться шнеки, то всё равно мокрый снег лепит снежную бабу, и постепенно отверстие затягивается мокрым снегом. Ещё немного и залепило снегом по всей длине жёлоба.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смотрю у вас тоже снежник серит кубиками как вомбат. :)] Я фото аналогичной деятельности своего снежника сбрасывал пару мес назад.
    Конус сделаю с удовольствием в ближайшее время. Скорее всего наиболее приемлемым вариантом будет обрезать переход трубы канашки красной с 110 мм на 50 мм и вырезать из нее сектор градусов 270.
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я теперь понял, что за снег. Благо у нас такого не бывает. Это, по сути, весенний снег, точнее уже под середину-конец весны набухший от таяния. Так что забитие желоба мне не грозит. Но, всё-равно буду делать хобот разъемным для лучшей транспортировки.
    п. с. может вместо палки использовать что-то типа трубы, на конце которой площадочка прямая/скошенная/треугольная, а по трубе скользящий вес, чтобы эффективней вдавливать.
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Интересно было бы поработать на таком при разных погодных условиях.
    В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит, а Вы коня работать заставили. :) Или это тест драйв? Где такая погода?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В течении зимы такая погода у нас была раза три. Ждем скоро и четвертый и пятый. Шнеки в виде снежной колбасы я уже показывал. Наматывает и на 414сс и на 160сс. Мощность ни при чем.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На японце 1200 оборотов в минуту на крыльчатке. Интересно, кто мерял обороты крыльчатки на китайце?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Юрий. лазерником. и вала шнеков тоже. где то в темах было. не так давно. после морозов. сколько точно по памяти - не хочу врать.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я не Юрий. Да ладно. Просто интересно, сколько оборотов на китайце?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    перевожу местный сленг: замеры делал yury59
