1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже:
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Я так понял 3591 это вал двигателя, 1055 это вал крыльчатки, 180 это вал шнеков. Какие диаметры шкивов у Вашего? Если у меня 75 и 200 получается на валу крыльчатки 1350 так?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шкивы не замерял, нужды не было.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Разница 10 - 15 процентов. Дальность выброса у японца, на глаз, более существенная. В чем причина?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    далась людям эта дальность. от снега зависит. а так - крыльчатка более продуманная. может и 4х лопаточная + бОльший диаметр хобота.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Мне, на пример, дальность критична. Нужно перекидывать на солнечную сторону за теплицу. Михалыч, с 80 ковшом на 350 см3 не справился
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    А вот еще тема на обсуждение. Я считаю вариант не плохой, легко изготовить, лыжи остаются родные, а если еще и болты прихватить будет легче регулировать.
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А вообще есть практическая разница между типами крыльчаток ? Вторая с чемпионов, судя по предложением запчастей, первая больше веймаклоны, которые как хуска 124 бьются (у меня вроде первая крыльчатка).
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тест драйв имеет смысл проводить разные конструкции, на разных СУ, но в одних условиях. Когда температура воздуха, состояние снега одинаково. Слоёный пирог на целине различен по состоянию снега на глубине. Снизу крупа, сверху пушок, в середине наст. а есть и такой IMG_20240224_182809.jpg
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Причина в снеге. Не летит ни тяжёлый, ни пухлый. Сформированный комок или разрыхленный уплотнённый летит далеко.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если речь о Хондах - отсутствие проскальзований в приводах, как в трансмиссии хода, так и в выбросе крыльчаткой - чудес не бывает.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ранее по теме поищите, всё уже обсуждалось по несколько раз.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. называемая "Чемпионовская", на самом деле - "Ариенсовская", неплохая копия. В сочетании с работами по увеличению проходного сечения адаптера выброса (допустим - заменой на 120/130мм адаптер) и разумным увеличением оборотов двигателя до +5%, однозначно даст как увеличение производительности, так и небольшой плюс к дальности (до 2х метров).
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    yury59
    Я изучил все 3 сезона, все 560 серий, плюс соседние ветки. Очень большое всем спасибо, что вы есть. Проста такую конструкцию я не видел, она самая простая в изготовлении для новичков. Я тоже новичок, у меня СУ с 01.12.2023., я его уже весь перекроил.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увы, много интересного в профильных ветках по брендам и моделям, вот там ковыряться действительно сложно, а переносить в эту ветку не всегда получается, поэтому надо мониторить все темы так или иначе связанных со снегом... :) Как правило, поиск постов с вложениями - самый результативный.
