1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Интересно, но, наверное, широко (более 30 мм) для СУ!
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как выше говорил - еще по внешнему диаметру подберите :aga:.к ступице приделать возможно. гиморно все это.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    С этим конечно проще, но думаю, лучше все таки от самоката. Это промышленное колесо, думаю, не рассчитано на активную эксплуатацию в отличии от самокатов. Но от самокатов переделывать наверняка сложнее будет.
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    У меня на 4800 как раз родной размер 126 мм. так что в самый раз. Я вот на 200 размер засматриваюсь, снять до дозволенного, так это 135 -140 мм. За одно и скорость передвижения уменьшится.
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Хозяин на видео сказал сезон эксплуатации. Да и по колесу видно давно работает.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да я ж не против ;) мое дело предложить ;)
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А вот это плохо. Когда последний раз разбирал свой, то на рабочей поверхности до сих пор видна полоска от отливки. А если видно "что давно работает", а работает первый сезон, то это не очень. Имхо.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Приварить на шестигранный вал.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А передачи как менять после приварки?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А зачем? Есть же СУ без передач
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тогда зачем вообще это колесо нужно? На шестерни перейти :)]
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Вы другое видео с канала автора посмотрите. У него всего 2 видео. В первом он показал родное кольцо, которое отработало несколько часов и стало квадратным, просто кусок уничтожило. С учетом того, что родное померло за несколько часов, а это отходило сезон - это прямо результат. Меня только ширина смущает, как бы тут чем уже, тем меньше боковых нагрузок.
    в первом видео с канала показывается, что он использовал родной механизм. Правда переделка тотальная, без возможности восстановления заводского варианта.
    Не совсем оно. Они бывают без опор, чисто колесо, болт и 2 грязезащитные чашки. Стоят дешевле, естественно. Да и на фото оно уже какое-то погрызенное. Такие вещи лучше в магазине на ощупь покупать, там всё же резина различается по плотности. Есть еще зеленоватые, они вроде помягче.
    мне пока не надо, я всё же на заводской системе планирую остаться.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Кольца, которые продаются, как от Хускварны, стояли в три раза дороже, но они и ходят соответственно. И убивал я их не естественным износом! Причем резина выступала всего на 1.5- 2 мм от железной обоймы. Так, что смотреть надо за здоровьем привода в целом.
    Несоосность валов, уход муфты за рабочее пространство. Задевание за прочие механизмы. И даже примерзания самого привода колес. Именно это и обнаружил правая гусеница крутилась, левая волоклась. Завел, нажимаю ход и не едет. Примерз вал левоу гусеницы. Снял поддон, внутри куча шелухи. Холодный и скользкий алюминиевый диск, изъеденный червями фрикцион.
    И слабая натяжка фрикциона. Трос натянулся на 10 мм. Так, что у того кто не пытается преодолеть по функциям невозможного, кольца не на один сезон.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На зубчатом ремне на тарелке не получится. А на клиноременной передаче да. Рабочее положение фрикциона по тарелке на моем с передаточным числом 1.
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Хорошо когда 1/1 а у меня вот так 1 передача, а так 5 передача. Ну главное мне надо еще медленней.
