1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Отказался от троса, прокладывал по разному, но все равно не то. В крайних положениях желоба непременно чего-то мешает или перегиб большой, провод же хоть узлами завязывай. Рычаг тоже не совсем удобный, его нужно сначала нажать, потом двигать, приходится останавливаться ибо рычаги хода и клюва на левой руке, одновременно не получается. Теперь управление клювом на пальце. Видео не очень, снимать неудобно было
    Вначале было использовал аккум от шуруповерта, но потом отказался, хватает генератора, моторчик то совсем маленький
  2. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Канистра черного цвета найдется не в каждом хозяйстве, есть одна, но в ней перекиси водорода больше половины и она прозрачная.
    Если случайно где нибудь попадется в гаражном мусорном отвале, конечно прихвачу
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Про обезание можешь не говорить, у всякого хирурга оно по разному получается, а клеить картон, это на уроках детского труда в школе проходили. Так, что все пучком: канистры, лопаты, картон, все в тему, коль общепром под ними.
    Зато лопата в каждом магазине! Цена вопроса-бутылка водки.
  4. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Я же написал выше," лопата не мое", осенью купил три штуки, без черенков. По цене дешевле бутылки водки за шт., ни разу мысль не приходила приспособить на капот, не знаю почему. Может потому что с боков не прикрывает, а с коробкой закрывает по 15 см. по периметру. У меня на Сатурне закрыт верх и перед, задувало снегом с боков, но до сбоев не доходило, куплю черный скотч и обклею;)
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я про это знаю так, что тролю не за лопату, а против канистры. Вы не лопатник, я не канистрик, Юра не коробочник у каждого своя путеводная звезда. Я просто снял кожух с влодушки и по крайней мере с одной стороны полноценный воздушный фильтр под лопатой не обмерзает. А на втором и бока со всех сторон закрыты. Так, что все нормуль.
  6. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Если к клюву что либо приделаю, приварю с гарантии слетит?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если на скотч, то вряд ли. На Хуске есть заводской удленнитель. Насколько эффективен не знаю. А вот членистоногий клюв совсем не помешает.
  8. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    [QUOTиE="sergey_1984, post: 31095205, member: 1723420"]Если на скотч, то вряд ли. На Хуске есеть заводской удленнитель. Насколько эффективен не знаю. А вот членистоногий клюв совсем не помешает.[/QUOTE]
    Ну у меня не Хуска, хочу изменять угол наклона клюва с места оператора, очень надо. Если получится по аналогии с Сатурна, вроде решаемо
    IMG_20230205_080252.jpg IMG_20230205_090935.jpg IMG_20230205_081241.jpg IMG_20230205_090723.jpg IMG_20230205_090624.jpg IMG_20230205_084946.jpg
    Остался рычаг от переделки, хочу приспособить, гребёнку самодельную легко сделать.
    Тут главное следов не оставить на с/у, все таки ещё 360 дней гарантии
    Спилил с самоделки недоделки клюв, все равно буду разбирать, необходимость отпала в нем. Часть на металлом, а ДВС продам, 2 часов не проработал-новый
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Картон на один сезон...
    Если квалифицируют как изменение конструкции - да, всё от человека зависит.
  10. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Не подскажете где найти данные по объему моего двигателя, везде 7 л. с.
    В маркировке не зашифровано?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Спасибо! Позанудствую, где посмотреть?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В интернете по обозначению двигателя 170FS
    Хотя вот на Дзене пишут про 170 см3.) https://dzen.ru/a/X6e3s461sjowqlwn
    А вот тут у продавцов пишут 208 см3 что ближе к истине.
    А тут на табличке снежника написано 212 см3. https://www.forumhouse.ru/posts/30519882/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    170f, это двигатель с диаметром поршня/цилиндра в 70мм, объём - 212ть кубов, 7лс при 3600 об/мин. ТТХ стандартные для любого китайского двигателя этого объёма. В данном случае это - Вейма.
    208 кубов у Зонгшена и Бриггса.
    https://www.weimapower.ru/catalog/dvigateli/benzinovyy-dvigatel-serii-basic
  15. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Спасибо! Интересно почему нет нигде на моём с/у слова "Вейма", ни на нем самом, ни в инструкции? Ни на крышке стартера, ни на корпусе шнеков хотя бы. Могли бы на блоке ДВС отметить производителя
