1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я у них покупал про запас - по упаковке придраться не к чему - все как на ибеях.
    За 400 оригинала, конечно же, не будет. Он в США 38$ долларов стоит.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не сомневаюсь.
    Теория оно прекрасно, на практике давно уже ходят самоделки и с родными АКБ и с питанием от стороннего источника.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а стартовый какой?
    на моём БП стрелка амперметра при старте заваливалась за 10
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну может 3А, я особо не разглядывал, да и смысл? Разные приборы разный скачок покажут на одном шурике. Да и скачок этот менее 1 секунды. Да, забыл сказать, это был ток на первой скорости с максимальнонажатым курком.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Выброс на 360 градусов это жесть! :) Точно не для пенсионеров с больными коленками. А я ещё и рассекатель из хобота вынул...
    Посмотрел, а у мотор-редукторов стеклоочистителей мощность до 10вт. Это ток меньше ампера. Вот его СУ точно потянет без напряга.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вроде выше говорил - Что в здравом уме итд..Зато не нужна никая защита от перекручивания и сектор поворота больше 180 * что очень удобно кстати.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    https://youtube.com/shorts/R_io23BJ7gI?si=aNdnOvJbiibp_RNc
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да она, по большому счёту, и так не нужна. Даже если хобот встанет в крайнее положение и остановит моторчик, то это всего на секунду-две, за которые ничего не успеет произойти, т. к. мотор-редукторы маломощные. Если уж кто совсем перфекционист, то можно сделать несложную схемку защиты по току, которая отключит питание при повышении тока выше установленного предела. Вот оно - https://kulibin.su/catalog/rele/moduli-rele/modul-rele-zashchity-ot-peregruzki-po-toku-5a.html?ysclid=lt5zpiio5k467746350
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не понял причем персионер, коленки и снегоуборщик. На 360 градусов очень помогает кидать длинными проходами по ветру, "за себя". При этом необязательно вставать под струю снега. Можно и сбоку идти.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    имхо - самый не хороший вариант. тк. обмерзает. / в снежноледяной каше работает итд.= *исплеваться* можно иногда.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я по-любому на следующий день после чистки оттаиваю импеллер и хобот строительным феном. И перед новой чисткой обязательно проверяю что они не примёрзли.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я при расчете тока опирался на кнопку стеклоподъемника. Она расчитана на 4 А. Насчет 1 А на двигатель стеклоподъемника я немного сомневаюсь. Две катушки подковы штатные дающие полтора А крутили его недостаточно весело.
    Парень в теме про дензел ставил спарку из двух катушек точно на 3 А. Но он куда-то запропал после того как все получилось. Интересно было бы узнать о его результатах.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Как узнать какая катушка у вас стоит - подцепляете мультик на постоянку, и меряете напругу, потом цепляете лампочки потихоньку, и как напруга начинает падать ниже 12 вольт, тормозите, и начинайте считать мощность подключеных лампочек до падения напруги. Вот так и познаётся мощность вашего гены
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super:
    называется - метод научного тыка
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или снимаете маховик, что на общепроме занимает минут 20.)
