1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    https://youtube.com/shorts/m2pkhIGbS8U?si=uhME998Fo0i9dPqg
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
  3. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Adios80, глонасс навигацию) сам будет ездить чистить)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Бензинрвый снегоуборщик и аккамуляторное шасси?)
    — Оригинальная конструкция, — сказал, наконец, один из них, — заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Сильно извиняюсь напишу тут. хотя это для флудилки где теперь кручением валов (вом) МЕРЯЮТСЯ :aga:.бл. у кого крученее и в какую сторону - вообще фиолетово. Приехал днем на дачу - посадив машину недалеко от себя :aga: (сам дурак) не лето же и снег проваливается. фиг с тем. снега много уплотненного. и сход с крыши. пришлось снова машинке поработать! э/привод - супер ! не устану повторять. едешь и меняешь направление выброса. снег мокрый и тяжелый и тут я уже вспомнил @Забаненный, с приводом клюва ! нужная игрушка ! (в морозы - пофиг) надо бы сделать. также вспомнил про коньки! Летом точно вдвое болгарином уменьшу ширину самодельных лыж. перед работой решил проверить срезные -ааа двух то и нет с прошлого раза :|:.шпилька с гайками из леруа решает) вот пробил старт стопом проход в сходе с крыши (фото) не более 10 минут чистого времени. чуть под конец лопатой порубил. немного. плотный что отвал от тактора. перегруз дикий конечно для колесника. а что делать ? - или лопатой или *забить* мол само скоро растает.-НО навернуться самому можно. и спина целее! :hello:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Этоту вас так не много снега? У меня местами дорожки в снегу глубиной по ручки большого снежника. Мелкий вообще не видно нигде если он стоит на прочищеной дорожке.
    Если сегодня случится обещаный снегопад, то проверю хватит ли усилия приводу клюва преодолеть давление струи влажного снега.
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Всех с весной. У меня февраль был месяцем отдыха от уборки снега, снег выпадал 8 и 19 февраля. За то я с удовольствием поиздевался над СУ. Начал с того, что срезал ковш и поднял нож, так что он теперь на 3-4 мм. выше шнеков.
    Из за ребра жесткости на боковине ковша не смог поднять лыжи. Пришлось делать крепление и монтировать лыжи сзади ковша. В принципе у меня давно было желание убрать их за ковш, уж больно они мешают с боку.
    В изготовление крепления ничего сложно листовой металл 4 мм., пластины 40х4. Чертеж выполнен 1:1 можно просто распечатать на формате А4, вырезать и будет у Вас шаблон.
    IMG_20240223_131920.jpg IMG_20240223_132240.jpg IMG_20240227_123915.jpg IMG_20240228_183054.jpg IMG_20240229_112927.jpg IMG_20240227_211554.jpg IMG_20240227_211626.jpg
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @alexandr1368,
    Я может чего то не понимаю, но:
    Если мы убираем лыжи, снегоуборщик начинает тонуть до плотного основания и рано или поздно просто перестанет двигаться изза подрезающего ножа.
    Окей, ставим лыжи ЗА подрезающий нож. Имеем 4 точки опоры, 2 колеса + 2 лыжи, но нож идет первым, и любые изменения рельефа, встречаются именно с ножом и он становится якорем.
    От сюда вопрос, перенос лыж ЗА клюв, как повлиял на уборку снега по кривому рельефу? врезается ли нож?
    И следом еще вопрос, имеет ли смысл делать нож зубчатым как хлебный нож? Сейчас на грейдеры стали вешать перфоножи, они очень хорошо ломают накат.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Жаль, что теперь долго ждать испытания. А какая ставилась конечная цель переделок? И какая мощность двигателя СУ?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Очередное воплощение. Это уже было. Я так думаю, для лежалого снега потянет. Но когда убирал снег упавший со второго этажа, мой просто заезжал на кучу. Нож у меня зубастый горизонтальный, ковш пока не пилю из-за сомнений, что намного лучше не станет, но на безопасность точно повлияет. Зубастый нож срезает как рубанком, затоптанный снег, при этом гусеница тащит вверх в горку. Шнек его точно не возьмёт. Просто кататься будет. А в целину и промерзший пирог грызть будет.
    Убирать все, что подморожено. Расширять проходы, убирать снег с крыши упавший, шнек размолотить должен плотный, лежалый, нож подобрать, лыжи за ковшом уже по чистому едут. В идеале от шнека до ножа не больше 1-2 мм должно быть а лыжу по ножу. Примерна на память картинка из мануала ямахи.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я вообще-то интересовался, какие цели ставил автор. Так понимаю, что СУ стал другим устройством - фрезой, и к нему нужно докупать ещё один "нормальный" СУ. Возможно, недопонимание идёт от того, что проживаю в деревне постоянно и чищу сразу.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я ответил за автора. Наверное потому, что ставим мы одни задачи. Но у кого, то больше одних работ, у кого-то других. У кого два снегоуборщика, могут заточить под разные функции. Лёгкий снег, тяжёлый снег.
    Здесь автор грамотно поступил.
    В случае необходимости вешается другой нож, и все становится почти стоковым. Лыжи за ковшем ставят очень многие.
    Фреза из СУ пусть даже хорошего по качеству, слишком громкое название. В случае фрезы надо увеличивать скорость вращения и уж точно не червячный редуктор.
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Лыжи выставлены так. под нож подложил ДВП, это примерно 3-4 мм. опустил лыжи до пола и затянул. Сейчас получается что лыжи и шнеки идут на одном уровне. Скажу от себя я очень доволен результатом, если раньше упираешься в сугроб и СУ буксует и стоит на месте или его задирает в небеса, то сейчас он вгрызается в это сугроб. Пускай не так результативно как BIKVADRAT.
    Сейчас конец зимы и весь кривой рельеф уже сглажен. В начале сезона ножи выставите на палец выше, что бы создать рельеф.
    Москва ну Вы то снегом не обделены, у Вас валит и валит. У меня тоже полигонов для испытания пока предостаточно, снега в этом году 96 см. У меня хютер 4800В 7л.с.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вполне ожидаемо.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Давайте подождём конца следующего сезона, что Вы тогда скажете. Я вижу кучу проблем такого решения. Основные - слабый двигатель и слабая кинематика, расчитаные исключительно на уборку не самого тяжелого снега.
