1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наличие,/отсутствие заводской маркировки определяется Контрактом на изготовление и поставку между Заказчиком и заводом. Условие, типа - Private Label. Так, например, Патриот попросил убрать заводскую маркировку не только с двигателя, но и упоминание о производителе на заводской табличке и в инструкции по эксплуатации. Это уже практика.
  2. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Спасибо за исчерпывающий ответ и табличку линейки ДВС Вейма, в этом плане вопросов больше не имею, успокоился!
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    На своëм СУ увеличил ходы поворота хобота. Влево - 111° Вправо -133° Общий рабочий диапазон - 244°
    Особенно хорошо максимальный правый(+43°). Позволяет выезжать мне на уже очищенную дорогу (площадь) полностью всём корпусом СУ вместе со мной и в это же время не прекращая чистки кидать снег взад,- вправо на ещё не очищенную площадь,. Причём не надо даже клюв высоко задирать, чтобы самому быть не засыпанным снегом. Очень удобно,. Я не знаю почему так ограничили ход поворота хобота с завода? В целях безопасности?...
    Поворот хобота в крайние положения осуществляется за ок. 4,0-4, 1 оборота ручки, так чьо не очень много крутить приходится при повороте на 244°
  4. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Доброго дня всем самодельшикам!
    Есть у меня снегоуборщик Техпром на 6,5 л. с. (двигатель написано 196 кубика) стартер 220в + фара.
    По сути почти полная копия
    Интерскол СМБ-650Э
    Тоесть у него есть катушка освещения. С неё выходит 3 провода, черный - земля, белый используется для фары, и красный - никуда не идёт.
    На проводах, выходящих из двигателя написано:
    82108-kb12-5100
    RED: 12V 10W
    Судя по тому что гуглится, это катушка зарядная, видимо для версии с аккумулятором.
    Так вот в чём вопрос, какую катушку нужно купить, чтобы заменить её на более мощную?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только в комплекте с новым маховиком, штатных магнитов будет мало.
  6. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    А сколько можно снять с моей катушки без опасения её поджарить?
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    10Вт
  10. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    10Вт/12В = 0,83 А... может и хватит даже...
    А при превышении данного значения?
    Если мотор привода (а это вопрос по приводу наклонного кончика хобота) в какой-то момент скушает больше ... например 1А?
    Обмотка тут же сгорит? или просто будет просадка напряжения и на выходе в сумме получится всё те же 10 Вт?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Где тонко - там и порвётся. В лучшем случае пропадет высокое на свече.
  12. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    О_о а зажигание на свечу с той же катушки берётся?
    Я чет думал что с разных мест
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если установлена доп катушка освещения - с разных.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смотрите в мануале сколько мощность у вашего и постарайтесь вписаться энергобалансом.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Даже интересно стало. Чем катушка зажигания может раскачать 10 вт. На моем, бездопкатушечном от катушки зажигания всего 1.5 вт максимум снимется, а дальше стоп машина. И еще есть закон Ома! Чем больше ток уходит не на производстао искры тем больше шансов заглушить мотор. Ибо кз катушки и есть глушилка.
    Ну хоть в чем-то я тебя уложил на лопатки: твои 244 меркнут против моих 360.
