1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    декомпрессор = облегчение пуска и миминизация обратки.(может что то старое советское *кривым* доводилось ? - тогда поймете сразу). а с ним - измерение компрессии не корректно. О чем и говорил Юрий. иии никто не *ржал* и не стебался!
    мираж ! это только так кажется :aga:.газонокосилка есть ? бензо самоходка ? :)]:)]:)].:hello:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы не знаете о воздушниках, общепроме 4Т, принципиальной вещи - каким образом работает на них декомпрессор. Посмотрите взрыв схему, появятся вопросы - задайте.
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Могли бы сразу послать... на ютуб. Теперь все понятно. Спасибо, но все равно компрессометр отремонтирую.
    Может еще кому будет интересно. я с первых минут все понял.
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Ага а кто смайликов понаставлял? Я действительно первый раз об этом слышу. Для меня понятие декомпрессор это такой пердун, который нажимают что бы продуть цилиндр. Хотя уже с 2017 года пользуюсь мотоблоком Брайт 135 15 л. с. и даже не заморачивался. А вот про лето Вы правы времени совсем не будет. Огород, сенокос опять огород. Хорошо что такой конь в помощниках. Так еще и стройка не закончилась.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь немного иная конструкция на общепроме, но суть та же - приоткрывание выпускного клапана.
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @alexandr1368, Вы пишите про обрезанный ковш. Не могли бы Вы показать фото обрезанного ковша?
    У меня СУ PHG 61. Ковш обрезал по минимуму. Шнеки стали слегка выпирать на10-15 мм за габариты ковша. По моему работать с твердым снегом стало лучше. Какой либо деформации боковин ковша при работе СУ не наблюдаю. Намереваюсь обрезать боковины ещё выше. При работе с твердым снегом лыжи снимаю.
    Что народ скажет ?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас вал шнеков жестко держит щеки ковша связкой - вал, болт, подшипник, корпус подшипника, три болта крепления корпуса подшипника. Никуда щеки не денутся, но я бы не стал рисковать шестерней редуктора.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично поставил бы вместо них коньки. те пластины мм4 толщиной.(это не мной придумано) штатное исполнение встречается. щеки то не разъедутся а вот их низ с большой вероятность будет мятый. Вообще открытые шнеки копируются с техники где совершенно другой редуктор по материалам и чаще гидростатика на трансмиссии. очень хорошо знаю про плотный снег в наездном режиме. долго. ничего не подрезал. имхо.
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Посмотрите. У Вас действительно вал шнеков на подшипниках, так что можно и дальше обрезать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32441905/
    У вот у кого надо поучится обрезать ковш. https://www.forumhouse.ru/posts/32353413/
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы навели меня на мысль. А почему никто еще не перевел на газ снежник? Генераторов на газу пруд пруди и комплекты перехода продаются валом. Причем недорого.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Двигатели для генераторов есть газовые. Покупайте кит комплект под газ.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Будут проблемы с холодным запуском. Нужно будет держать снежик в теплом помещении.
    Все возможно. Но экономия мизер. Я, например, максимум канистру 20 литров за зиму сжигаю. Ну ладно, две. 50 литров. Экономия бензик - газ 50 литров х 25 руб (разница в цене бенз/газ) = 1250 руб.
    Смешно. Ну если больше нечем заняться, то почему бы и нет... :aga:
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если есть газ и генератор, то вы независимый поставщик электроэнергии. А газ в баллоне минимум надо будет нагреть, иначе он просто гореть не будет. У меня куча мелких баллонов образовалась, в них до четверти конденсата. Только летом выжгу на растопку мангала.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Две канистры это 40 л. Газа сожрет больше, те же 50. Не забываем про перегрев выпускного клапана высокооктановым топливом. :hello:
    Ну я в принципе об этом речь завел в качестве идеи фикс.) Для жкх это, возможно, имело бы смысл. Хотя у меня в этом году пошла четвертая канистра, уже половина ее осталась.
  15. tianddu
    tianddu
    tianddu
    у меня на брайте 7056 тоже есть болты крепления подшипников валов, но когда намоталась нитка на вал шнека возле подшипника-опоры, она выдавила валы. Так что оси там не закрепленные. или это только у меня так?
