1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На МТД не было желоба совсем, делал сам и на шайбе нарезал пазов с запасом. Оказалось очень даже кстати, иногда кидал снег "через плечо", пригождалось.
    Теперь Хуска, там такой номер не пройдёт.
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Можно держать круговую оборону.
  3. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    А нет такой инфы в мануале.
    Написано просто что есть фара, и что она включается кнопкой.
    Саму фару измерил, потребляет 0,75Вт да и не светит толком.
    10Вт взял исходя из:
    На проводах, выходящих из двигателя написано:
    82108-kb12-5100
    RED: 12V 10W
    Причём с этого жгута проводов на фару шёл белый, а красный никуда не шёл.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Из Бриггса тоже выходят два провода, красный и белый, на одном фары, на одном подогрев ручек. Надписей о мощности не заметил никаких.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня на Ариенсе тоже выходит два провода. 12 в постоянки один, на нем висит фара. Второй провод 24 в переменки. Думаю что он для подогрева ручек.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На фару бы попробовал красный подключать! Может там перепутвны были аровода на фару.
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я и не проверил переменка там или нет, что-то запамятовал, на какой провод я линейный привод подключил. Меня терзают смутные сомнения, что именно на подогрев подцепил электромоторчик
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы проверил. Это не диодные дхо где питание 12-36 В.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    И как на переменке моторчик то работать будет?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А вы уверены, что там "настоящая" переменка? Есть коллекторные моторы, например коллекторный мотор стеклоочистителя газ69, то он вращается в одну сторону вне зависимости от подключения "+" или "-". Все зависит от подключения в нем обмоток. А штатная катушка снегоуборочника, тоже может давать всего лишь пульсирующий ток одного знака.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А это тут причём! Нам же нужны моторчики с реверсом, который получается сменой полярности.
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Реверс линейного привода происходит, стало быть всё норм. Причем скорость выше чем от аккумулятора шуруповерта. При случае проверю какое напряжение подается с каждого провода гены
    А что ему будет, лишних несколько вольт ничего критичного не принесут
  13. макмю
    макмю
    макмю
    Во чё патрик учудил! :|:
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Конечно не причем. Просто поробовал его на своем и слегка охренел. После этого замутил перепайку обмоток и все выкинул. Не пошла масть.
    Это уже давно производят.
  15. макмю
    макмю
    макмю
    Я не видел почему-то.
    А этого уже вроде как и не выпускают, наверное не прижились два шнека в одном хоботе, как две хозяйки на одной кухне! :aga:
