1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @дачник750, снег перекидайте слева на право, потом справа на лево, он станет очень мелким и очень плотным. Как будто не пух кидаете, а песок. Получите максимальную нагрузку на крыльчатку, на брайте 7056 я это ощутил. Он прям напрягается, обороты падают. Думаю что идеально, для любого снегоуборщика с 1 рядом шнеков, где то 10л.с. К слову, мотоблоки при вспашке так не напрягаются у меня.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А что Вы предлагаете (кроме перекидывания снега с одной стороны на другую и обратно)?
  3. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @петруччо, я один и тот же снег перекидываю примерно 3-4 раза. У меня двор окружен постройками, я в нем собираю все в 1 сторону, потом эту кучу кидаю к проходу между постройками, потом кидаю на длинну построек ~4-6 метров, потом чуть дальше, от построек, ну и когда выйду в огород, окончательно накидываю в сугроб. Альтернатива... ну... возьмите поле, и кидайте снег перед собой. Где то метров через 30 поймете о чем я говорю, но там будет в перемешку не тронутый, и накиданный. Так сказать, немного не то пальто)
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @tianddu, а скребком вывезти, а потом Су в поле?
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Дело не всегда в усилии, у меня тоже на 100 кг установлен, а вот примерз.
    Погода была - снег с дождём, прихватило. Чистил с неподвижным клювом, позже разобрал, просушил, сделал пару дренажных отверстий в корпусе привода. Вверх ногами поленился переставлять, ибо крепления надо переделывать.
    Как-то попадался кожух специальный в плеймаркете, надо купить.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это Ваши условия. Что Вы предлагаете в теме "Модернизация", кроме констатации фактов? Что делать тем у кого уже есть СУ с двигателями 6-7 л. с?
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Повторюсь, в моих условиях чистки нет такой нагрузки
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @DEDок, не видел скребков шириной 65см (ровно такой проем между стенками зданий), можно конечно перетягать корытом, но СУ быстрее справляется.
    @петруччо, я лишь констатировал (как вы заметили) факт того, что загрузить СУ на 7. л. с как нефиг делать, до просадки оборотов.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А они есть наверно, в частности владею фабричным изделием на 60 см.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Вопрос Знатокам и Гуру:
    Кто по фоткам может понять кто Производитель Двигателя?
    ни как не могу понять/найти, модель и номер набит и наклейка определенного вида:
    Единственное у кого нашел аналогичные движки - Kettama такие же Двигуны похоже. но по производителю так же инфы нет - все говорян движки мы сами производим - все врут.
    Вот фотки с сайта Kettama точь в точь как у меня:
    Заранее БЛАГОДАРЮ!
  12. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @MKatchev, У меня похожий движок на измельчителе стоит.
  13. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Привет!
    не походу разные Вендоры=Производители!
    У моего:
    С одной стороны (где стартер и бак) -> модель под ней *цЫферки*
    С другой (где глушак и карбюр) -> наклейка на которой партия и серийный номер и Штрих-код. в котором + Штрих-Код.
    Это наверняка явный признак Определенного Производителя/завода/заводов.
    тк у Вендора на всех заводах ОБЩАЯ унификация/классификация/маркировка всего что они выпускают.
    те Стандартная маркировка всех двигателей которые они выпускают.
    у снежников Kettama - явно тот же производитель.
    а вот кто это ХЗ! ...
  14. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Еще подкину инфу - тапками НЕ кидайте ПЛИЗ!
    я еще не все три темы прочитал...
    на Яндексе случайно нарыл Отзыв-Рекомендацию для увеличение Задней скорости...
    Как думаете реально поможет? у меня до 21 декабря 2024 еще гарантия действует...
    ДОРАБОТКИ:
    БЫЛО - Красное
    Стало - Синее
    1 - Крепление рычага переключения передач Фото-01
    2 - Шпонку ограничения хода Диска сцепления на валу привода Фото-02
    3 - Крепление тросика сцепления Фото-02.
    После переделок НАЗАД должен бежать быстрее!
    Фото-01
    Фото-02
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уменьшая вылет рычага но сохраняя ход его привода вы конечно увеличите ход колеса по тарелке, а соответственно и скорости вперед и назад. На мой взгляд и для моего снежника это будет переделка ради переделки. Задней скоростью на колесниках мало кто пользуется или крайне редко, а передняя и так шустрее некуда.
