1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да, моторчик довольно мощный. Надеялся, что при рабочих 2а тока на пуск хватит, но ... У него действительно вращение было в одну сторону. Но устраняется легко. Там просто одна щётка брошена на корпус, т. е. минус. Нужно разобрать корпус мотора, отключить щётку от корпуса, и припаять два провода к противоположным щёткам. Если нужна скорость побольше, то использовать дополнительную щётку (быстрый режим дворников).
    А что, у СУ может быть переменка? Даже мысли не возникало. Надо действительно посмотреть.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    там может быть всё что угодно:ogo:
    у меня например псевдопостоянка - с одним диодом:aga:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    со штатного генератора и идет именно переменка.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а у меня какой? :ogo: штатный и есть:nono:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть же варианты увеличения мощности катушек и далее. и выпрямитель полноценный тоже возможен. но не штатно уже.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Как-то были споры, потеешь в время уборки или не потеешь. Так вот потеешь от лени, когда неохота включать заднюю. Мой колесный 130 кг весит, я поначалу было тоже вручную назад откатывал. Но позже познал просветление, типа пошла она к дзену эта спешка. Теперь активно пользуюсь задними скоростями и не потею.
  7. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Зачем ему постоянку? Если только лампу и подогрев ручек запитывать без сервоприводов? У меня от катушки зажигания лампа горит интерьерная на переменке 12 v 1.5 вт
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В зависимости от того стоят диоды или нет между выходами из катушки и проводами выходящими наружу, там либо переменка либо постоянка. Постоянка там тоже так себе, в начале сезона 23-24 один товарищ постил фото с осциллграфа. Не знаю как двигатели постоянного тока, а некоторые двигатели переменного очень чувствительны к синусоиде. В частности это двигатели циркуляционных насосов и т. д.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Неее, это еще не дзэн. Дзен, это когда познал себя и свой участок, построил правильный маршрут, совпадающий с линиями протекания силы и задняя скорость тебе вообще больше не нужна. Вот это дзэн. А то, что выше это имитация под дзэн :)]
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Видел. По Вашей осциллограмме мало что понятно. Где там ноль? Пики могут быть и при постоянке. Вы могли их словить самим осциллографом от поля катушки без всяких проводов. Если они реально есть, то убираются хорошей схемой выпрямления и большими ёмкостями. На СУ этого всего явно нет. Вы там писали про 15в - это постоянки или переменки? И ещё вопрос - Вы всё меряли под нагрузкой или без? Нагрузка может сильно изменить картину - паризитные наводки уйдут, а полезная напруга останется. Тут то и выяснится, какая она.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ничёсе вы освятили вопросик. Давненько не бывало обсуждения мироздания на форуме снегоуборщиков. Внесу свои пять копеек. Переменка на полуфазе Катюхи Зажигательной даёт на полном экстазе до 38 v, но без нагрузки. При подключении светодиодной лампадки с мощносью 3вт и напругой 12 v, сюдытудышной, напруга падает до 8 v и подслеповато светит примерно на 1.5 Вт.
    Гену стандартного, вполне себе заменят котомка с АКБ Шуриком на все потребляхи от света в тьму, до моторчиков приводных.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    весь вопрос то идет о полной автономности без акб. можно пойти путем подзарядки акб от гена (ес-но выпрямитель) .менее трудозатратный путь конечно акб балластом. У себя акб... Далее по моторедуктору стеклоочистителя - Ну и *дура* однако. под него круговую шестерню желательно а не сектор. как от вело техники. с его мощностью он все вывернет при перекруте. имхо конечно.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет понятия стандартной катушки генератора. Есть стандартная катушка (модуль) зажигания (в некоторых раньше был предусмотрен отдельный вывод низкого, но сейчас это уже большая редкость) и дополнительная катушка освещения. Комплектация двигателей доп катушкой освещения - опция, в зависимости от требований сборщика СУ, производитель двигателя может комплектовать под этот заказ разными катушками освещения - 0,6а, 1,5а, 3а, 5а, 7а, 11а, 15а... При наличии только светодиодной лампочки на СУ это м. б. и 0,6а, и 1,5а (одна скоба) - по минимуму, с одним диодом в жгуте.
    Установка мощной катушки освещения в двигателе на СУ с фабрики, где нет соответствующих этой мощности источников потребления тока - нонсенс, китайцы считают каждую копейку себестоимости производства.
    Речь в контексте идёт о полной автономке, без привязки к батарейкам.
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Господа, а кто замерял потребление ЭЭ стандартного обогрева ручек? Сколько жрет?
    Фару я замерял, там совсем мизер берет, всего полватта на одну фару.
