1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Мне кажется, Вы зря лишили приводной вал верхней точки опоры и просто повесили на вал мотора-редуктора. Из-за этого он испытывает нерасчётные воздействия. Скажется или нет, хз.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я прикидывал, там нужно 50-60 об/мин на выходе редуктора. Это даст примерно 4-5 сек на 180гр хобота.
  3. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Если "он" - это вал моторредуктора, то посмотрю на практике. Вал редуктора - нержа, шестерёнки - металл. Я быстросъём поэтому и сделал; если редуктор развалится - кочергу обратно воткну и буду другие варианты пробовать.
    Погранично. С одной стороны - хотелось бы побыстрее, но из доступных вариантов редукторов следующий был 90об/мин, чтоли. Мне показалось - это было бы слишком шустро.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а сейчас не засекали по времени ? сколько от края до края. сам как то зимой засек 8-9 сек. долго на практике.
  5. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Там ещё доработать шестерёнку хобота надо - когда-то добавил несколько прорезей для увеличения угла поворота, но резал на месте и получилось неглубоко, в крайних положениях червяк слегка закусывает. На днях сниму хобот и дорежу это дело (а заодно и смазку освежу) - после этого и засеку.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже дорезал. хорошая штука когда не прерывая работы хобот двигаешь.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зависит от шага венчика. На моем я считал, вышло оптимально от 90 до 110 об/мин. Быстрее 5 с поворот хобота сильно затруднит возможность прицеливания.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я ничего не считал, просто покрутил рукой, как бы поворачивая воображаемую кочергу. Получилось примерно 1,5-2 оборота в секунду. То есть 100-110 об/мин.
    Думаю, это оптимально для поворота хобота.
    На моем электроповорот хобота (штатный) на 200-210 градусов происходит за 6,5-7 секунд, что в движении СУ комфортно. А вот при развороте хотелось бы побыстрее. Приспособился, нажимаю рычажок джойстика одновременно с началом разворота. Когда ветер, то перед поворотом наклоняю клюв хобота вниз, иначе в лицо летит.
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Помню кто то спрашивал как закрыть пустые отверстия на корпусе привода колес. Вот как и что я воткнул. У моего эти отверстия 10 мм. А вот за продавца простите я все забрал. Да и просто ПРОСТИТЕ меня за все.
  10. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Доделал, подстроил, докладываю: поворот хобота от края до края - 14 секунд (это ~270 градусов).
    Поворот на 180 градусов - ~10 секунд.
    Шаг венчика - 35мм.
    PS: заказал моторредуктор стеклоподъёмника, мб попробую с ним ещё поиграться. Если приживётся - тогда нынешний редуктор на клюв пойдёт.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо ! и как на ваш взгляд - не долго ? лично по мне долго. Опыт прошедшего сезона. может что и изменю. лето оно такое :)]. уже про косилку задумался ...
  12. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Хотелось бы побыстрее, пожалуй. С другой стороны - если на ходу поворачивать хобот, чтобы метать снег в одну точку - медленный поворот как раз неплох.
    Поиграюсь с мотором стеклоподъёмника, мб и переделаю.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    приловчился конечно. но есть моменты. типа изгиб тропинки под 90* С диаметральным изменением направления выброса или разворот. иногда останавливаться приходится...
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вы про дренажные?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сверху-то с чего они дренажными стали?
