1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тут придется хранить в теплом. Если водичка в колесо попадет и потом замерзнет - придется отогревать перед использованием.
    Также, надо смотреть температурный режим работы для платы управления - как она с морозом дружит.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь не идёт о постоянстве КМ. А о его возможной недостаточности для работы в качестве движетеля привода. Прежде чем рассуждать о применении, соизмерьте КМ на выходе вала из корпуса сейчас и сравните его с КМ мотор колеса... :) Тактильные ощущения оставьте в покое...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только потребление акб сильно разное. речь больше - При всех опытах с неизвестным:)] результатом - По возможности не допускайте критических разрушений. Так что бы за час- полтора все можно было вернуть в исходное и использовать как раньше :hello:
  4. Trent63
    Trent63
    Trent63
    350 ватт на колесо. 2 колеса 700 ватт. 0.7 лошадки условно говоря. Я думаю фрикцион наш даже через редуктор гораздо меньший момент передает. А если заморочится с гусеницей и 4 колеса поставить то полторы лошадки будет. Причем не рассматриваю моторколеса по 0.5 киловатт которые
  5. Trent63
    Trent63
    Trent63
    Потребление в пике одинаковое. Просто тут потребление не по пробегу надо оценивать а по произведенной работе. Условно говоря 700 ватт потребления переводить на ёмкость АКБ и на час работы
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да не сказал бы:no:
    когда я еду со скоростью пешехода 5-7 км\ч - вольтметр кажет просадку на 1 вольт... а вот когда я еду на полную гашетку, 55 км\ч - вольтаж падает на 5 вольт...
    это как объяснить, если не увеличением мощности?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что вы так :aga:. дайте человеку *поиграться* чуть выше
    где то выше было - собираюсь э/привод поворота желоба внедрить. (НЕОБХОДИМО !). так вот - все рассчитывается так что в случае отказа (разумеется в самый не подходящий момент МЕРФИ (с) все можно макс. за 10 минут вернуть к ручной кочерге и продолжать работать :)]. только ИМХО:hello:
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а я чо? я ни чо! :flag:
    пусть себе кулибничает... мож чего и выйдет;)
  9. Trent63
    Trent63
    Trent63
    Нагрузка разная. Вот и потребление больше.
    У вас уже даже тут противоречие. Мне скорость максимум 5кмч нужна. Судя по вашей логике и потребление минимальное будет.
    А по факту потребление зависит от нагрузки на колесе.
    Электропривод у меня уже 2 года работает без проблем и на вращение и на дальность и ещё ни разу не возникло желания снять его и вернуть в сток. В край моторчик от стеклоподъёмника меняется за 5 минут но потребности в замене не возникало. Так и тут в край можно купить в запас контроллер и моторколеса. Цена вопроса за комплект тыща..полторы.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какое?
    Вы уверяли, что мощность при всех раскладах одинакова, я не согласился...:no:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я совсем не спец в моторколесах и ничего по данному поводу сказать не могу. Но опыт подсказывает, что наиболее оптимальное использование любого механизма это середина его заявленных производителем характеристик. Поэтому и говорю о размещении колеса внутри корпуса на валу с которого цепью, импровизированный понижающий редуктор, передавать КМ на движитель.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чудеса какие. КМ, мощность и обороты, вещи взаимосвязаные. Как первые два пункта могут быть постоянно одинаковы?
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Должно по идее получиться прикольно, осталось увидеть вопложение в жизнь такой идеи
    Постоянные малые обороты это прикольно
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Тоже задумывался над электроприводом колес.
    Из плюсов: регулировка скорости от ноля, лёгкий поворот и разворот на месте, нормальный задний ход, управление джойстиком.
    Но мысль техническая немного другая - в туловище вместо шестеренок установить генератор, например автомобильный. И взять готовый комплект моторов с контроллером. Главный минус - цена. Гену то ещё можно живого найти буквально даром. А вот моторедукторы уже второй год в корзине на Али лежат. :)
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=CZOkZv6
    Либо
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=0UOkZBA
    Видео не смог оттуда притащить, ссылках есть видео как оно работает, по-моему обороты как раз те что нужно.
  15. Trent63
    Trent63
    Trent63
    Не надо путать мощность и момент.
    А тут начали путать и пошло поехало.
    Применительно к моторколесу момент величина практически постоянная и по барабану на скорость.
    С Авито гироскутера по тыще полторы надергать.
