1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Наверное да. Не знаю как он устроен.
    С умершей батареей думаю недрого выйдет
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    От 1000 до 2500 есть интересные варианты с заоядкой и без, можно взять на пробу на поиграться
  3. Trent63
    Trent63
    Trent63
    Кстати моторколесо это тот же генератор. И повесить его вообще не проблема прям на штатный вал..и напругу давать будет как раз нужную..более 40 вольт. И КПД неплохое ибо на постоянных магнитах. Надо будет только выпрямитель на 3 фазы и стабилизатор. Напрямую питать моторколеса от него не получится а вот для подзарядки весьма действенно будет.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Трехфазный выпрямитель в каждом автогенераторе есть, либо в запчастях за копейки, у меня так десяток их вяляется. :)]
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Только надо к спецам, что то там с платой переделывать под курок
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Оптроны перетащить на руль. Вроде несложно. Там получается, чем ближе кнопка к оптрону тем быстрее моторчик крутится. Никакие механические псевдодифференциалы и разблокираторы не нужны, можно волчком на месте развернуться.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Был у меня электро лисапед с мотор колесом на 1500 Вт. При старте с места по прямой - разгонялся хорошо. Если стоишь в горку - желательно ногой оттолкнуться.
  8. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ставили люди. только учтите что нагрузка на трансмиссию кратно возрастает. как рекомендация - к ним в комплект прикупить пару колец.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но у него и условия :aga:.там это вынужденно. а так мало инф. регион. пмж/наезды.итд.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Пару колец - каких колец?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    фрикционных, резиновых или полиуретановых
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Зима приближается пока погода позволяет механику поворота желоба установил ! (полдня :aga:). но предыдущая зима показала острою необходимость данной опции ! - Не блажь ! только для экономии времени при уборке ! мне угол наклона клюва - постольку :aga:. а это - КАЖДЫЙ раз остановись. покрути и вперед ! дорожек много и извилистые. (зимние конечно) .и заодно фару поставил. А вот это - больше блажь ! но пусть будет. и главный топливный продул ! - необходимость с середины зимы :aga: но лениво было :aga:. электрика пока не сделана. - но то не сравнимо по времени.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот еще любопытство меня одолело. и про стационарно уже установленную фару. и (БОЛЕЕ ВАЖНО) ПРО ЗАПУСК ГОРЯЧЕГОдвигателя веревкой. Вот под конц прошлого сезона - реально зае :aga:. а оказалось - главный топливный на нем - это всего гайка крепления корпуса поплавка ! там и маркировка есть. (забыл про это :aga:) но продул все со снятием карба. - свеч стала черной а не белой как до того ! и заводится ВСЕГДА на *ура* - раз 5 точно пробовал горячий. :victory:. про фару - все на фото ! и в полной темноте! :hello:
