1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мои поздравления! А от самого снежника не запитывали еще? Интересует как изменится скорость вращения (и будет ли вообще вращаться). Мне пришел с Али заказанный выпрямитель/стаб напряжения. Поставить не успел, дома был полдня и то на работе.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне много проще :)]. внешний акб уже нашел свое место. :)]. заряжать периодически придется. проводов не видно. и не знаю есть ли там вообще генератор...не лазил туда. пошел более легким путем !.теперь еще надо на все эти допы крышки от снега придумывать. канистры подходящие скорее всего.
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Да, карбюратор, да и весь движок, там особенный.
    Когда снимаешь главный топливный, то поплавковая камера, если её особо не шевелить, остается висеть на карбе. Очень удобно, меньше разборки-сборки.
    Я себе ещё ремкомлект карба выписал, мало ли что, а то в магазине сказали, что такого уже лет 15 не выпускают.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут уж - сколько проживет. двигатель экономически не ремонтопригоден. - только оптимальнее -замена. потому и стараюсь на хорошем масле. иллюзий нет. а вот допы - облегчают использование. в общем - решать проблемы по мере поступления (с). К ДОРАБОТКЕ ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ. :hello:
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По поводу лыж. Не очень мне нравятся штатные. Короткие, узкие, будут проваливаться. Нашел в продаже полосы из нержавейки 4х40мм и 5х50мм. Есть мысль усилить штатные. В связи с этим появились вопросы:
    1. Хватит ли 4х40 или лучше 5х50?
    2. Как центрировать по ширине штатных - посередине, по внешней кромке, по внутренней кромке? Второй вариант означает, что новая лыжа уйдёт ПОД ковш. Третий - будет снаружи и может уткнуться в снег.
    3. Как центрировать по длине - по центру, по передней кромке? Второй вариант означает, что новые лыжи не будут выступать вперёд за пределы ковша.
    4. Какой длины сделать новые лыжи?
    5. Как лучше соединить новые и старые лыжи - сваркой, заклёпками, винтами? Мне вариант со сваркой нравится меньше остальных. Винты можно взять с потай головками тоже из нержавейки с гроверами.
    Кстати, есть в продаже алюминиевые полосы толщиной 10мм разной ширины. Но что-то мне кажется, что согнуть их на концах будет очень непросто.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Переделку лыж уже все проходили. Не пошло. Широкие и длинные будут наезжать на сугроб, будут плохо поворачивать снежник.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Один американский эксперт советует старые беговые лыжи использовать, дешево и практично. ;) Или можно такие как у него:
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я видел это видео. Мне кажется, что нет логики ни в расположении новых лыж относительно старых, ни в отсутствии заднего загиба. Он что, задним ходом не пользуется? Да и ширина, имхо, великовата. Как раз пересмотрев разные видео на тему лыж и стал искать в продаже полосы из нержавейки шириной 40-50мм.
    Подскажте ещё - штатные лыжи у всех одинаковые или нет? Мне нужно на A-ipower 617le. Привык экспериментировать не на деталях из комплекта.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет - разные, тут нет единого стандарта. Исключение составляют только собранные на одной и той же фабрике.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Нужно смириться и принять их такими как они есть. Как уже выше отметил
    Veseloff лучшего результата добиться не получится.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ок, как говорит один мой приятель - будем посмотреть. Испортить всегда успеется. :)
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Скажите, а как передвигаетя СУ по гаражу с бетонным полом, на штатных лыжах? Или есть какие-нибудь временные колёсики?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если колесник - просто нажав на ручки на колесах с приподнятым ковшом. а на гусеничном - там вроде рычаг положения ковша есть. (тут не в теме)
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да, на гусеничном есть рычаг поднятия ковша для передвижения.
  15. Disco75
    Disco75
    Disco75
    То же решил поэксперементировать с лыжами на Карвер 7061, приварил из 3 мм стали шириной 55 мм (штаные около 20 мм), так чтобы если что, можно перевернуть обратно узкой стороной, покрасил краской какая была, под лабутены ...зима покажет
