1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Да, я выкладывал фоты на форуме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/493469/page-112
    До сих пор радуюсь. Снегоуборщик практически чист. Сверху смахнул и всё. В планах ещё немного улучшить эксплуатационные характеристики этого чудоагрегата.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Точно. Я тогда ваш шапито от Биквадрата защищал! По пленке тоже скажу, что с данной кострукцией никакого обоеденения и конденсата под пленкой не будет. Ибо крыша легко сметается от снега и потеть нечему.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    К вопросу о замерзании вентилятора, который снег выбрасывает.
    А что если сделать отверстие в корпусе со шнеками за вентилятором, прикрепить тубу из нержавейки и подключить её к выхлопу. Пока снежик греется, то есть шанс, что вентилятор отмерзнет.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть способ без сверления.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11853490/
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Класс! И реально лопата эта оттаивает? Долго греется снежик?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Компактнее:
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Вот! Я примерно так это себе и представлял. Единственное меня мучал вопрос, не будет ли проблем в работе, если туда будет выхлоп идти постоянно, а не на время погрева. Были опасения, что сне будет постоянно липкий и будет хуже вылетать. Или все нормально?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно нет... Тяга удерживает в нужном положении, потом опускаешь вниз и поворачиваешь крайний уголок в сторону. На верхнем фитинге не жёсткое соединение.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    И двигатель наверное тише работает;)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Особо разницы нет... По крайней мере, она оч незначительна.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    1м такой гофры явно выступит в роли допглушителя
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там всего чуть больше 300мм...
  13. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Обернуть вокруг блока как шарфик?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по опыту выхлопа гена - не влияет около 3м. сопротивление - да создает.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Неужели не изменился звук при 3х метрах гофры на выхлопе?
