1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ты про это? :)
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, Юр, спасибо большое! :super:
    Главное чтобы не поплавилось штатное кольцо пластмассовое.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Посмотрел ваш вариант - годный.
    Разобрал стеклоподъемник - там червяк, так что принудительный разблок не получится сделать. И ось, которую хотел сделать проходной, походу тоже не получится сделать.
    Прикинул рычаг - не удобно. От короткого толку нет, а длинный будет мешать, да и при повернутом хоботе он будет торчать в сторону, что опять же тянуться. Или трос, или электрофикация.
    А вообще походил, что-то пропало желание пока что-то модифицировать. Скорей всего отложу до весны или осени. Может к этому моменту придумаю какую-нибудь другую вундервафлю.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вся проблема современных общепром (и зимних на их базе) двигателей в отсутствии понимания движения потоков воздуха. Для зимнего было бы правильнее организовать обратное направление движения воздуха - крыльчатка маховика должна выдувать воздух идущий от глушителя/оребрения цилиндра в сторону карбюратора, бака и через маховик на улицу. Таким образом будет обеспечен относительно быстрый подогрев. Если посмотреть на старые SV Текумси и Бриггсы, то там карб находится в отдельной коробке с глушителем. А крыльчатка маховика только частично гонит холодный воздух на цилиндр.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно. У хонды два варианта исполнения.
    Вторая с запуском 12 вольт. Видимо не только акб и стартер добавляется.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не совсем понимаю! Как могут быть НЕ ЗИМНИМИ моторы на снегоуборках, пишут тут всякое зимний мотор не зимний!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ага... Если они заменили крыльчатку на маховике на обратную, то это я и имел ввиду. Всас с глушителя получается.
    Легко и непринуждённо.
  8. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зимний он по настройкам карбюратора, то есть уверенно запускается без подсоса в околонулевые температуры. Летний в этот температурный промежуток хрен запустится без подсоса, а иногда и без ритуальных танцев с подогревом. Сужу по газонокосилке с хондовским двигателем. Ну и остальная мишура типа кожуха и т. д.
    И правильно. Погоняйте его первую зиму и поймете что вам необходимо. Может и не нужны вам вундервафли!)
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Фрикционный диск не проверяли после двух сезонов?
  11. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Диск немного стёрся и всё. Не заметил разницы. Что с цепями, что без.
    Установил электропривод на поворот желоба.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уже эксплуатировали конструкцию на снегу? Так то, не самое удачное месторасположение для двигателя... Как решили проблему с отсоединением вала двигателя от палки при выходе его из строя или обесточивании? Планируете мешалку оставить? Она же с палкой вращаться будет...
  13. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Ну во первых у меня крыша. Снега там не будет. По поводу отсоединения. Сделана муфта из длинной гайки, на шплинтах. Пока мешалку оставил. Скорость вращения небольшая.
    Пока всё в процессе. Ещё не катался. Снег выпал и потом растаял. Ждём зимы.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сколько секунд поворот от края до края? Мощности генератора хватает?
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А для чего такая крыша? Снег в СУ в основном попадает с боковым ветром, особенно если кидать против ветра.
