1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Повернётся за секунду. Просто ГАлексей не совсем уместно это упомянул, я думаю, там разговор немного про другое шёл.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А смысл в повороте за 1 секунду ? Это если снег кидать только в 1 сторону и равномерно вдоль. А если нужно кидать в 1 точку, а не сторону ? Это надо идти и плавно доворачивать. Себе планирую условно-медленный поворот, секунд 10.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю не всегда нужно быстро повернуть хобот на 180 градусов. Порой нужно немного изменить направление. И если он будет поворачиваться за пару секунд на 180, то сложно поймать градусов 30.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так и не пишу, что всегда. Но, бывают такие ситуации. А в случае небыстрого электропривода вариантов сделать поворот быстро уже нет. Получается, двигатель от стеклоподъемника - не самый лучший вариант.
    А как вы хотите с электроприводом, где фиксированная скорость поворота, всегда кидать в одну точку при повороте СУ? Это вам всегда нужно будет поворачивать СУ с одной и той же скоростью, что далеко не всегда возможно в реальных условиях.
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    У меня немного другая задача. СУ у меня двигается прямолинейно, а вот выброс корректируется в точку. Т. е. я по участку собираю в одну кучку, а потом толкаю эту кучку за пределы участка.
    Не такая она уж и фиксированная и будет зависить от подаваемого напряжения на мотор. А тут уже к джойстику можно добавить тумблер с прямым выводом напруги и понижением через резисторы (а точнее через DC-DC преобразователь, чтобы энергию в тепло за даром не переводить). Или другой вариант - как я и писал, СУ у меня без доп. катушки, так что буду использовать держатель для 4х банок 18650 или 21700, от них и запитывать. Можно будет просто подключить выводы от нужного количества акб и получить нужное напряжение.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Толкаете потом трактором? А то если потом повторно СУ перекидывать, я наоборот стараюсь в одну кучу не сыпать, тяжело потом такую спрессованную кучу СУ ковырять.
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Таки перекидываю СУ) Это его основная задача, чтобы убрать снег с участка. Тяжеловато, поэтому в теме выборе СУ я и написал, что взял бы кубиков 300 и с узким ковшом, чтобы в такие кучки вгрызаться. Пока перекидка была только одна, особо снегопадов еще не было.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    "Нерасторопный" электропривод по скорости равен или превосходит базовую кочергу. Но удобнее и позволяет не останавливаться и ничего не крутить руками.
    То есть я имею выигрыш. Ответ исчерпывающий?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если вы крутите руками те же 6 секунд, то да.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Попробуйте, если позволяет участок, кидать все таки не в одну кучу, а равномерно по площади. Тонкий слой такого снега потом легче повторно перекидать.
    Я снег со двора (если не много) выталкиваю на улицу лопатами или скребком, а потом СУ разбрасываю по сторонам. В случае если снега много, то из двора выкидываю тоже СУ. Пробовал кидать в одну кучу и по площади, второй вариант мне больше понравился. Ну и опять же хоботом крутить не нужно, всегда направлен строго вперед, при уборке во дворе и строго в одну сторону при расчистке участка перед домом.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня на хутере можно
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Вместо тысячи слов ... Машина, на момент уборки, обычно холодная и заводить лень, чтобы почистить.
    Это основная площадка, пару мест еще, где, в принципе, чистится сильно проще. Ну а дорогу просто чистить - вбок, где заборы стоят - вперед равномерно раскидывая за заборы)
    п. с. у ручки есть еще минус - её иногда закусывает, плюсом надо запоминать, что крутить её нужно от обратного, т. е. повернуть право, нужно крутить против часовой. Это сильно напрягает. И сделана она не для правшей.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Условно за 10 сек, поворот это очень долго!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Джойстик должен быть двойного действия. Нажал сильно-поворот моментальный. Несильно-поворачивает медленно.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Золотые слова.
    На такой бы я согласился. :)]
