1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не мерил. При случае измерю.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я пробовал совсем без пружины - желоб норовит повернуться вправо, по линии наименьшего сопротивления. Думаю если поставить фрикционную шайбу в механизм поворота под панелью, то может и будет норм.
    Более мягкая пружина ничего не дала, вроде дело не в ней, а в подкусывании рычага в гребёнке.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Кто что скажет за перенос лыж за ковш ? Наверняка это обсуждалось, но найти мне сложновато будет. Сегодня чистил мокрый снег, он местами почему-то хорошо слежался, именно как-то плюшками, в итоге СУ или упирался в эту плюшку лыжей и буксовал, или наскакивал на неё. Появилась мысль переварить крепление лыж за ковш, сместив внутрь базы. Ну и подумать об установке каких-то "всковыривателей" наста на углы ковша снизу.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё это тут обсуждалось не единожды... даже колёсики выносили за ковш... а натоптыши подрезают ленточной пилой... ищите в этой теме, в 1 и 2 томах
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно не перенести, а добавить - как у Хонды:
    А что, края ковша не всковыривают?
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Даже на вашей картинке видно, что край сильно выше, чем лыжа. Всё в лыжу упирается.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так вы у земли хотите вскрывать? Это накат, что ли, вскрывать?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может всё таки подрезным ножом утыкание?
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может. Надо смотреть, что ближе к земле "торчит".
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    возможно, кстати. По виду казалось, что лыжей. Просто когда с разбега ножом натыкаешься - удар идет, тут место под уклоном, может разгона не хватает, поэтому просто упираюсь. Но, отпечатка ножа вроде не было.
    лыжи ниже или на уровне ножа, нож точно не ниже.
    В следующий раз попробую точнее посмотреть и может зазубрины на подрезном ноже сделаю.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зазор на подрезном выставляли, сколько в мм?
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    ничего не выставлял) как-то в мини-faq этого не нашел, когда собирал. Думал это всё лыжами регулируется.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нашел вам вариант подрезного ножа, который упомянул @Suvorovsk
    https://www.forumhouse.ru/posts/27962383/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно - башмаками. Как это не нашли? В "Пошаговой" это есть...:)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В пошаговой это (нож) под вопросом для новичков. У меня теме про Дензел есть в последнем посте про сборку на первой странице.
