1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нож может с завода стоять несколько не верно, у меня вообще был по диагонали. Ищите сейчас ровную площадку без снега, бетонная плита идеальный вариант. И на ней, ослабив крепеж ножа, выставляйте нож равномерно по прокладочкам. Я ставил 4 или 5 мм. Допустимо до 10 мм. И затягивайте крепеж.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не многовато? Для первого прохода - пойдет, потом, мое мнение, нужно опускать на 1-2 мм. В противном случае, весной будете иметь 15-20 см утрамбованного снега.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ладно. У меня миллиметров 7 стоит. Потому что брусчатка. При 2 мм будет упираться в каждый выступ. Даже в сильные снегопады, больше сантиметра или двух нет наледи. А если выходит солнце, то и брусчатка появляется. Хотя, по Вашей логике, должно быть сантиметров 40 утрамбованного снега.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я высказал свое мнение, исходя из своего опыта. (Jadem das Seine) c.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня выставлено ло 10мм. Ох я в прошлом году камней накидал и срезных поменял...
    Вот такие быои лопасти
    Если у вас все гладко, то ок
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обалдеть... Нет, такого я пока на своих снежниках не видел...
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это какой СУ?
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Так не получается, из моего опыта. ;)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня тоже в районе 5/6мм, а вот сосед поднял подрезной на креплении до 10мм, хитрец, чтобы быстрее чистить общую площадку и у него пошли утыкания, хотя теоретически, должно быть с точностью до наоборот. Угол атаки ножа изменился...:)
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    По бсусчатке стоит 3-5мм а по доргам с камнями поднимаю до 20-25мм режим-передвижения быстро рычагом переключается.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Штатным рычагом?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если гусеницы, то на многих положение переключается рычагом.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Либо курком.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Либо педалькой:).
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да штатным рычагом, у меня на гуськах. там три положения
