1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Звук может и изменится, но незначительно. Глушитель служит для снижения скорости и температуры выхлопных газов. Та тонкостенная коробочка которой комплектуют двигатели садовой техники полноценно не справляется с этой задачей. Гофра хоть и даст сопротивление и соответственно снизит скорость, но незначительно.
  2. Fidan
    Fidan
    Fidan
    У кого есть подогрев ручек, как быстро у вас он нагревается? У меня еле теплые
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    У меня тоже еле теплые. У них мощность маленькая.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня греет сильно. Поэтому не включаю, раздражает порой.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет вообще :aga:. но тем не менее по опыту первого сезона (вообще со с/у а не лопатой) утепленные рукавицы - самое то ! летит так что все и сам в тч. в снегу ! НО в силу отсутствия опыта ес-но необъективен :hello:
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У меня в самый раз.
    Другану ставили с Али, у него слишком горячие были. Новые с регулировкой и выключатель не нужен, встроеный.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Появилось желание приделать фару. пока одну на пробу. не то чтобы была совсем неоходима. но с ней комфортнее. вот имеется ксения с Н3 6000. в туманке как прожектор светит. (35W).все это дело с внешним акб в эксресс варианте приделать макс. час. генератора в в су похоже нет.(не лазил глубоко) делал кто ? читаю в основном что диоды ставят. но это на штатную катушку. справедливо. а под внешний как то пофиг уже. все равно летом э/поворот желоба буду делать. ВОТ это уже необходимость для экономии времени. все есть. только руки приложить :hello:.а вру. диодной нет.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Я такой лентяй)
    Свой акб по весне не заряжал, просто отсоединил провода от него.
    Сейчас только достал с хранения свой су, достал акб, проверил напряжение, оно 12,36
    Все подключил, залил масло, су завелся с акб с полоборота
    В общем наверно няньчиться придется только со старым акб)
  9. Igmix
    Igmix
    Igmix
    ПОЖАЛУЙСТА...! ФОРУМЧАНЕ!
    КТО НИБУДЬ!
    ПОДСКАЖИТЕ: Электропривод на КЛЮВ, именно на КЛЮВ (на дальность), а не на желоб- КАК СДЕЛАТЬ?
    Желоб ПЛАСТИКОВЫЙ !
    МTD 66 МЕ Optima
    БЛАГОДАРЕН !
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А зачем? Там же с джойстика управление идет.
  11. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Что крутилка на палке, что джойстик-при уборке вдоль нелинейного профиля участка устаёт рука. А электропривод-комфорт,кто бы что ни говорил
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :faq:.сорри конечно. а джостик разве не электро на 66 ? проклюв читал. тут не знаю. лично мне на (тоже) мтд он и даром не нужен. :hello:а вот э/привод поворота хобота/желоба выброса - это другое ! понял необходимость с начала зимы. летом сделаю. скорее всего - шуроповерт.
  13. Igmix
    Igmix
    Igmix
    С желобом все ясно как сделать.
    Вопрос именно про КЛЮВ.
    Да и не металлический к тому же, а пластиковый.
    И да-джойстик, конечно же не электро. А было бы Супер!
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в курсе :)].кочерга то все равно железная. и приделать к ней шуроповерт - только технический вопрос. но не в сезон использования. не далее как несколько часов назад сожалел о его отсутствии:aga::hello:
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Два шуроповерта, один на клюв, другой на желоб
