1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Толково, со знанием дела, сразу видно, что опытный профи... :super:
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На моем стоят пластиковые, по форме как металлические на фото. Не сравнивал ни с чем, но меня всем устраивают.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Здесь не так и велик набор борщевой, капот и герметизация корпуса от снега. Остальное пришлось на устранение косяков предъидущего хозяина. СУ брался немного ушатанный за 35000. На запчасти, но оказался вполне живучим.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я перед отъездом в командировку нашел на верстаке летние заготовки под наклон клюва. Пессимистически их оценил посколько сделал из стали 0,45 мм. Думаю что использую их как шаблоны и вырежу новые из единички минимум. Не теряю надежды и вектора движения.)
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, вы же понимаете, что всë зависит именно от Ваших условий эксплуатации аппарата: если поверхность ровная (плитка, например), то вполне (но я установил вместо лыж колëса), а если бугристая и с перепадами, то реально удобнее сделать и установить на СУ навострëные металлические лыжи (из мет. уголки), как это и делают многие снегоборцы.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сам сварил после покупки и с колесиком. подрезной весь кривой и смысла пока делать идеальным не вижу.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если снять и отрихтовать его?
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А кому оно надо, если "всë устраивает"? :)]
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по памяти не съемный. если только уголок вварить. думаю. но пока не до того.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пластик на брусчатке, кому ее жалко. У меня так и лежат из комплекта.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Забей, сказал что правильно ты сделал. Если всё устраивает, то не надо портить. В стандарте идёт вариант для массового потребления с типичными средствами защиты.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    К старому приваривается новый и делов то на мороженное сварщику.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя в стандарте были две вертикальные пластины. убитые жизнью. сварил такое. чтобы меньше утыкался в неровности.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А ролик касается земли?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ни сколько не жалею
    Хороший вариант. Два зайца в одной упряжке и лыжа с прикрытием щели по низу и колесо. Да ещё цвет гламурный.
