1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Хз, о чëм вы там думали..,
    Ваша же задача не "толстый" слой снега уплотнить для лыжни, а чисто поверхность по первому снежку немного прикатать..,
    Какая труба " большого диаметра" да ещë и с засыпом песком, вы о чëм, вообще? :faq:
    Вам нужно что-то лëгкое, динамичное и удобное - чисто пробежаться с ним для моциона, слегка уплотнить и связать верхний слой...
    Уж не знаю, если площадь небольшая, то проще всего будет, наверное, к паре фанерных досок какое-нибудь крепление прифинтепëрстить, прикрепить их к ногам и тупо утоптать этот первый слой вровную,. Дождаться, когда это всë прихватит морозцем, а уже потом, по подготовленной поверхности, начать очистку.
    Ну, хз, что посоветовать, раз такая поверхность у вас.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    покрышка на верёвке:super:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, много примеров когда так чистят дорогу таская ее за полноприводным авто.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Мне почему то на ум пришел каток для укладки газона. Если напимер он у вас есть и валяется в сарае в ожидании лета
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Швырял, но немного.
    Ну так к ШНиве прицепить и прикатать. Или к мотособаке... Вообще, это бывший газон, над которым 20 лет трудятся кроты. Я их деятельность, конечно, стараюсь нивелировать, но былая ровность давно потеряна.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Убедился, что колёса не всё подходят. Уже думаю просто колесо из "бярозы" али дубовые лучше делать. Асфальт убиват китайские дешманские колёса. А мастырить колесо от "жипа" небюджетно. Видимо по этому почесав репу, забил на ковшовую опору совсем.
    Хороший вариант.
    Горизонтальный нож из пилы, это сказка. На втором ещё и с твердосплавными напайками
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Всем привет! Есть с/у Патриот Сибирь 67се (фара, подогрев ручек, электростратер от внешнего питания). Есть желание прикрутить электропривод для поворота хобота. Помню тут были решения с шуруповертом, приводом стеклоподъёмника и китайскими моторчиком с али. Какой вариант предпочтительнее реализовывать, учитывая что старого оборудования никакого нет и все элементы буду покупать (к б/у предвзято отношусь)?
    Далее: как все это хозяйство подключить?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда стеклоподъемник ваз + кнопка и фишка с проводами к ней.(это самое бюджетное из нового) также предусмотреть экспресс возврат в исходное в случае отказа этой доработки. (купить кочергу и работать с ней. а штатную в резерв. фото узла поворота кину ли бы. а так надо попросить ув. тов.@Забаненный, кинуть ссыл на начало как он сделал. это в теме по су дензел. подключение - элементарщина. сложнее грамотная механика. и еще - штатного генератора может не хватать. и про это там тоже есть :hello:.себе сделал на внешнем акб. (вынужденно ес-но)
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @igor28111966 кочергу планирую докупить и уже с ней экспериментировать. У нас в городе собирают снежники, обещали кочергу продать, только надо как то сравнить их совместимость.
    Как бы понять возможности гены? Отдельный АКБ не хочется
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    подключить к фаре стеклоподъемник и глянуть. это конечно без нагрузки. но она там не так велика.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    снова фото надо. себе на мтд купил по совету @Забаненный, от патриота или чемпиона (?) на озоне. около 600 р. фото для сравнения. все уже опробовано в реальной работе. (выше в теме есть)
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кочергу целиком не надо, надо только переднюю часть со штопором. Она дешевле стоит. Моторчик стеклоподъемника есть в Авто49 по 600 р. И у него выход привода квадрат под головку 1/4'. Через головку на гайку перейдете на стержень штопора.
    На первой странице темы Дензел есть в постах ссылки на посты с поворотом хобота. Останется лишь немного поколдоввть с болгаркой и сварочником.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Тушка 12В шурика с трещëткой не лучше вариант? Их полно на Авито продаëтся без АКБ по вполне приемлемой цене.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно и лучший. Но стеклоподъемник у меня был а лишнего шурика тогда не было. И с шуриком не выйдет столь компактный вариант как вышел у меня.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    По скорости поворота нормально?
