1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Добрался до агрегата. Фото прилагаю.
    Кочерга не разборная
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    6 с от края до края. Не огонь, но быстрее штатной кочерги и с меньшими усилиями и геморроем. И это схоже с временем разворота снежника на 180 град.
    Сегодня смотрел тут на форуме видео про "надежные японские снежники лохматых годов", там хобот крутился секунд 15, правда на севшем аккуме. На заряженном, думаю, будет столько же сколько и у меня или больше.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зато места до двигателя полно! Я был сильно ограничен.
    Вы можете купить новую не всю кочергу а только часть. Штопор у них одинаковый, сэкономите рублей 200 если это критично.
    На Али еще закажите два радиально-упорных подшипника под диаметр оси кочерги. По моему 10 мм, но могу ошибаться. Мне обошлась пара в 140 что ли руб.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    С Алика ехать все долго будет. Мне же лета не хватило, а в выходные выгнал зверя и вспомнил чего мне на нем не хватает. Высрочно)
    Есть конкретные артикулы или ссылки, дабы не ошибиться?
    PS: что то смайлы не ставятся
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И еще один момент. Надо понять мощность генератора снежника. Для этого придется снять кожух вместе с веревочным стартером, открутить катушку зажигания и открутить гайку крепления маховика. Аккуратно поддевая монтажкой снять маховик с оси. Под ним будет катушка света. Если она одна подковообразная то не потянет нагрузку. Надо купить вторую такую же или пару в сборе. Когда при обратной сборке будете ставить на место катушку зажигания, проложите между ней и маховиком лист бумаги А4 сложеный втрое или тонкую картонку. Так получите необходимое расстояние до маховика. Работы минут на 15.)
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    В маркировке параметр не найти?
    Бумажка потом удаляется? Ни разу туда не лазил, просто
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Конечно же ничего нет. Диаметр оси штопора можете промерять штангелем у себя. Но ошибиться шансов немного. Соберите все к НГ и в каникулы поставите/соберете. Начните с штопора, к нему подшипники, двигатель параллельно.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в лк озона нашел что покупал.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посмотрел на озоне ссылку на свой штопор. 1300 р он точно не стоит, даже давать не буду!)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    9.4 с подсаженным. показалось медленно но удобство не сравнимо. надо только еще с расположением кнопки *поиграться*.рука от шнека затекает но блокировать не буду :no:.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    то что я заснял - актуальная на момент просмотра. уже изучил как там работает.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вернусь домой в эти выходные. Надеюсь. Напомните мне если забуду, сфоткаю подробно всю конструкцию если мало фоток из дензеловской темы.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Скорость сильно зависит от оборотов и количества заходов червяка. Мне эти внутриматочные спирали не внушают доверия. Червяком зубья срезает на хобботе мигом, а пружину гнуть будет.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не все. фишка с проводами на кнопку. там же в а/запчастях. а по подшипникам - не совсем согласен с Андреем. и так сделал. но *умотался* выставлять - мягко сказано. фото чуть выше гляньте. там нарезка штопора чуть отличается от оригинала и умумукался* выставлять необходимую параллель с желобом. победил конечно. а с подшипниками - проще :)]. но их у меня не было :aga:
